Помогите пож. с конструированием узла примыкания подземной парковки к существующему зданию.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите пож. с конструированием узла примыкания подземной парковки к существующему зданию.
Непрочитано 05.03.2019, 18:37 #1
Гаджимурад
Инженер КЖ
Краснодар
Доброго времени суток коллеги, стоит здание, к нему примыкает подземная автостоянка (фото во вложении), имеется д.ш между паркингом и зданием который герметизируется с помощью гидрошпонки. Так как фундамент здания уже стоит есть необходимость заливать ж.б участок на откосах сущ. здания для монтажа гидрошпонки и для обеспечения связи между парковкой и зданием. Теперь вопрос:
стоит ли этот ж.б. участок (см. вложения) соединять с откосом фундамента сущ. здания с помощью химических анкеров хилти ??
Спасибо.
ID:	211611  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	211612  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	211613  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 05.03.2019, 22:54
al3003
Offtop: Гаджимурад, а подземная автостоянка одноэтажная или над ней есть еще этажи?
al3003 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2019, 10:53
Гаджимурад
Инженер КЖ
Краснодар
al3003, одноэтажная, над ним двор.
Гаджимурад вне форума
Непрочитано 06.03.2019, 13:20
al3003
Сообщение от Гаджимурад Посмотреть сообщение
Offtop: Гидрошпонку не срежет? Осадку уплотнения фундамента подземной автостоянки считали?
Последний раз редактировалось al3003, 06.03.2019 в 15:34.
al3003 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2019, 17:35
Гаджимурад
Инженер КЖ
Краснодар
al3003, нет честно говоря, надо бы посчитать. Обязательно отпишусь как сделаю расчет.
Помогите определить конструкцию и назначение узла ременного подъемника Сartman Машиностроение 7 01.04.2018 21:11
Как в SCAD правильно смоделировать и учесть податливость узла примыкания стойки к жестко-закрепленной опоре? Sokrat SCAD 10 31.12.2015 14:28
Требуется узел стыка проектируемого пола к существующему зданию Vitamin C Архитектура 4 07.06.2011 14:31
Помогите найти литературу, чертежи по примыканию стен и фундаментов к существующему зданию. SanjkaK Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.06.2011 16:03
Разделение подземной парковки на отсеки швами. alexey-miles Конструкции зданий и сооружений 8 28.02.2011 23:04
