Какая расчетная высота стены первого этажа?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Какая расчетная высота стены первого этажа?
Непрочитано 06.03.2019, 11:31 #1
Ilya883
День добрый, уважаемые спецы!
Стена первого этажа 380 из силиката стоит внешней гранью заподлицо с блоками фундамента. Плита цок. перекрытия не заходит в кладку. Дом 9 этажей. Соответственно вопрос- расчетная высота стены первого этажа будет 2780 или 3000?
Из СП: Н – расстояние между перекрытиями или другими горизонтальными опорами, при железобетонных горизонтальных опорах – расстояние между ними в свету.
Плита ведь примыкает торцом, учитывать ли ее?
Второй вопрос - при таком смещении стены в наружу нужно ли что-то дополнительно просчитывать или проверить, по сравнению с вариантами когда стена сдвинута внутрь или по центру фунд-та?
Непрочитано 06.03.2019, 11:44
mainevent100
ну и пусть не заходит в кладку, анкеровка-то должна быть, значит расчетная высота 2780
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2019, 12:54
Ilya883
Так анкеровка с шагом 3 метра. То есть само опирание плиты не играет роли?
Ilya883 вне форума
Высота этажа в школах (в чистоте) MegaIZIK Архитектура 17 20.09.2015 19:37
Фундамент для сруба 8х8 высота первого этажа 2,6 мансарды 2,5 Посоветуйте фундамент!? Под срубом труба 420, а труба на ж/б блоках. binnv Основания и фундаменты 4 25.06.2014 12:49
Надстройка второго этажа из ЛВЛ. Можно ли насквозь первого этажа поставить колонны? или Это бред? Julia2112 Конструкции зданий и сооружений 16 12.07.2012 14:10
Если толщина стен второго этажа больше чем первого этажа Darhan Конструкции зданий и сооружений 3 12.07.2012 10:24
Какая должна быть толщина стены цоколя монолитной высотки? Pelleng Расчетные программы 31 04.08.2008 12:56
