Нужно ли обучение по специальным монтажным соединениям?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужно ли обучение по специальным монтажным соединениям?
Непрочитано 06.03.2019, 13:44 #1
opex66691
Технадзор при строительстве металлоконструкций, а именно, при установке ограждающих конструкций (сэндвич-панелей) выписал предписание о том, что у руководителя и рабочих нет удостоверений по специальным монтажным соединениям (на самонарезающихся винтах), ссылаясь на СП70.13330. пункт 4.7.2 "4.7.2 К руководству работами и выполнению соединений на CMC могут быть допущены лица, прошедшие обучение, подтвержденное соответствующим удостоверением."
Кто сталкивался, что за удостоверение?
Непрочитано 07.03.2019, 01:07
singelschucher
Пусть расскажет по какому документу и по какой методике и у где аттестовываться. На высокпрочные болты такая фигня есть в нормативке, регламентируется документом Норстроя, но я ни разу не слышал где аттестовывают.
___________
singelschucher вне форума
Нужно ли проходить в данном случае слабые грунты By@ha Основания и фундаменты 5 14.07.2015 11:51
Нужно перевести объемную фигуру из многогранной сети или 3D грани в 3D тело ВоваН Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.06.2015 10:47
Сколько нужно инженеров и времени для разработки данного проекта? Ingen Организация проектирования и оформление документации 74 15.04.2015 14:33
Нужно ли учитывать коэффициент надежности по грунту при расчете свай на отрыв. SerStar Конструкции зданий и сооружений 2 11.06.2014 15:22
Нужно ли армировать бетонный столбик (высота 0,7м, сечение 0,3*0,3м, N=700кг) бесперспективняк Железобетонные конструкции 9 06.08.2009 16:36
