Подскажите глубину дефектного слоя...
Guest
Студент
![]() Тоже самое для дефектного слоя - от 100 мкм при обдирке до 15 мкм при чистовом фрезеровании... |
Кажется в "Справочнике режимов резания" Барановского были параметры. Сейчас под руками нет, на память вроде бы такие параметры. Глубина дефектного слоя -ок. 0.03 мм, при заданных параметрах и нормальной обработке шероховатость Rz20
Я ни как не сооброжу.Помогите разобраться.
Припуск имеет значение к примеру 2Zmax=1500мкм-это припуск на диаметр.Когда по таблице выбираю глубину резания например для чистовой обработки t=300мкм,не означаетли это Zmax-t(разница)? Добавлено Коряво сформулировал. Равняетсяли остаточный припуск разнице Zmax-t? Последний раз редактировалось Владимир Егорьев, 25.05.2010 в 21:07. |
![]() В смысле Zmax=t? Нет. Вернее не всегда. Если у тебя припуск на сторону 750 мкм, а глубина резания -300 мкм, значит, что тебе нужно 3 прохода для удаления припуска. |
Глянь для начала кусок моей поясниловки, может, что прояснится.
А какая разница, как его называть? 2 перед Z, по сути, просто показывает, что речь идет о токарке. Были бы, например, фрезерные операции -было бы просто Z
По поводу значений сумарных пространственных отклонений (дельтасумма).
В твоём файле погрешность вычисляется по стадиям обработки с соответствующими коэффициентами.Где ты брал эти коэффициенты?Если есть возможность сказать точно по литературе-то назови автора,в противном случае не накидывай. |
Горбацевич. Могу выложить, если надо.
Для студентов
Не каждая, но обсчитывается. В массовом и крупносерийном -практически каждая. В мелкосерийном -обычно нет. Помимо расчетного метода есть еще несколько -например, назначают припуска эмпирически, на основании таблиц. 113 а не 133. В данном случае. По какой литературе работаешь? |
![]() Не за что. Будут еще вопросы -обращайся. |
ткни пальцем, не понял о чем ты
это вроде обсудили
![]() Цитата:
А расчетные размеры припусков все равно считать пришлось. Можно |
Изменение цыета слоя в нескольких файлах | elena_din | AutoCAD | 16 | 01.12.2017 13:50 |
Подскажите профи | Elena | AutoCAD | 17 | 25.11.2004 12:03 |
