Лира-Арм: проблема при функции "Конструирование и чертеж"
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Если действительно не работает программа конструирования, то у меня мыслей на этот счет нет. Может быть,все-таки не ведется расчет и подбор арматуры элементов? если так,то необходимо задать количество расчетных сечений элемента, если не ошибаюсь, не менее 3 непосредственно в Лир-Визор.
Проблема при работе с блоками. | _Дмитрий_ | Программирование | 6 | 27.09.2004 06:22 |
Проблема при работе с лейаутами | zebs | AutoCAD | 2 | 16.09.2004 13:56 |
Проблема с Leader при Mirror (НАЕЗД!) | андрей1 | AutoCAD | 12 | 06.03.2004 21:11 |
Проблема при применении команды BHATCH | Torino | AutoCAD | 4 | 20.01.2004 18:06 |
Проблема при печати. | grom | AutoCAD | 3 | 09.12.2003 15:38 |
