Выбор ПО для симуляции любых процессов в здании.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Выбор ПО для симуляции любых процессов в здании.
Непрочитано 13.03.2019, 14:41 #1
Arrh
Придумываю и реализую (иногда работает)
Мск
Добрый день.
Стоит задача подобрать ПО, в котором можно будет полностью моделировать и визуализировать все процессы в здании (приоритет частный сектор) - CFD:
- теплопотери через ограждающие конструкции
- подача тепла тем или иным отопительным прибором
- приток воздуха
- вентиляция
- передача тепла от отопительного прибора по воздуху, через межкомнатные стены, щели итд (если это печь, то как идет нагрев зеркала печи, сколько тепла усваивается щитком или водяным бойлером в щитке итдитп)
- точка росы
- инсоляция
- нагрев здания и отдельных его элементов от солнца
- скорость перетекания воздуха в здании, насколько увеличивается скорость потока возле окон итд
- зима/лето
- когда будет и не будет возникать обратная тяга
- итд
Требуется для того, чтобы на основе симуляций понять как влияют и какую эффективность имеют те или иные решения.
Чем проще в освоении, тем лучше
Те, комплексы, которые подходят для CFD:
Autodesk Simulation CFD
Autodesk Nastran In-CAD
Autodesk Fusion 360
ANSYS под вопросом
Не особо подходящие но все же:
flixo
temper3d
Может лучше рассмотреть другое ПО?
Стоимость лицензии роли не играет - нужен комбайн со 100% результатом.
До этого занимался по мере необходимости анализом и моделированием в inventor несущих элементов или конструкций.
В программирование не силен, поэтому надо без всяких макросов, командных строк и прочего.
Благодарю.
Последний раз редактировалось Arrh, 13.03.2019 в 15:19.
Непрочитано 30.01.2025, 22:10
Dinamitry
Autodesk Simulation CFD не очень производительная система и вывод информации не самый удобный, хотя есть инструменты для всех пунктов.
Autodesk Nastran In-CAD Это же только FEA?
Autodesk Fusion 360 Если не ошибаюсь так и не интегрировали CFD.
Ansys явно перебор в этих вопросах, хотя разумеется подходит.
Тут применили еще ПО: https://dzen.ru/video/watch/67962dc82033f6587f257706
Dinamitry вне форума
Непрочитано 30.01.2025, 23:03
1 | #3
speleorad
Гидродинамические модели и BIM
у меня про Компас Флоу есть пару заметок. Моделил вентиляцию своей квартиры и гравитационку-отопление соседа.
https://dzen.ru/suite/bcc71fe7-ba57-...1-6d5f307d1564
PS. КомпасФлоу это дешман-версия CFD FlowVision
Civil 3d, Hec-Ras, SWMM, Modflow, бумага, карандаш.
speleorad вне форума
Непрочитано 31.01.2025, 19:21
Dinamitry
Сообщение от speleorad Посмотреть сообщение
Спасибо!
п.с.: У вас очень интересные задачи рассмотрены!
Непрочитано 01.02.2025, 20:29
speleorad
Сообщение от Dinamitry Посмотреть сообщение
Рад, что есть интерес. Значит не впустую запилил )
PS. Сейчас колупаю духфазные задачи во FlowVision. Надеюсь скоро назреет видос.
Быстрый выбор нужного слоя dim5678 AutoCAD 23 29.02.2024 23:03
CIVIL 3D 2016. При выборе после ввода любых команд стал сбрасываться выбор ripeinik Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 12.05.2016 14:18
Выбор в автокаде ASЪ AutoCAD 39 26.06.2014 20:19
Помощь, какой тип перекрытия в здании? DVIJOK Конструкции зданий и сооружений 1 28.02.2012 23:29
