Вопрос по подбору сечения поперечного ребра в металлическом П.С.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Вопрос по подбору сечения поперечного ребра в металлическом П.С.
Непрочитано 13.03.2019, 18:27 #1
Cfytrr
Питер
Приветствую.
Что то никак не сообразить что за "момент инерции поперечного ребра" Is используется в формуле таблицы 8.38 по пункту 8.131 СП 35.13330.2011 МОСТЫ И ТРУБЫ
для мю= 210/360=0.583 и при высоте стенки 360 см и толщине стенки 1.6 см получается требуемый момент инерции ребра Is= 1.86*360*1.6^3=2742.7 см4
если предположить что Is это момент инерции поперечного сечения ребра то при толщине 1.2 см его ширина =(2742.7*12/1.2)^(1/3)=30.2 см
Правильно ли я понял что это либо ширина одиночного ребра, либо суммарная ширина двух симметричных ребер?
Последний раз редактировалось Cfytrr, 14.03.2019 в 10:24.
Странное уравнение для определения высоты сжатой зоны поперечного сечения? Инженар Железобетонные конструкции 5 05.04.2017 16:46
Подбор сечения балки переменного сечения в SCAD 21.1 Pavel1994 SCAD 0 24.03.2017 12:40
Расчет поперечного сечения деревянного прогона СветаНТСТ Прочее. Архитектура и строительство 6 31.03.2010 13:19
вопрос по подбору хар-к фундамента cerega87 Основания и фундаменты 26 29.10.2009 17:55
Вопрос по выбору сечения ВП ферм под профнастил... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 23 29.11.2006 09:19
