Tekla. Пересекающиеся серии номеров деталей, как избавиться?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla. Пересекающиеся серии номеров деталей, как избавиться?
Непрочитано 16.03.2019, 09:44 #1
joy_sopromat
Не могу понять логику работы теклы в данном вопросу.
Ок, получились каким то образом пересекающиеся серии номеров деталей. В данном случае мне не важно сохранять старые номера.
Нажимаю очистить нумерацию чертежей и сборок.
Запускаю нумеровать заново - та же ошибка.
Так что же делать?
Непрочитано 16.03.2019, 09:50
Yuzer
Мозговой штурм
Использовать корректные начальные номера.
Где-то в детали стоит начальный номер, который пересекается при нумерации.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2019, 11:01
joy_sopromat
То есть вот так например?
В этом может быть проблема?
Название: Нач номер.jpg
joy_sopromat вне форума
Непрочитано 16.03.2019, 11:07
pavelkutas
Telegram @pavelkutas
Отправить сообщение для pavelkutas с помощью Skype™
Начальный номер, это самый первый номер детали. Если номер 10, то номера будут 10, 11, 12, 13 и т.д. Если начальный номер 1, то номера пойдут 1, 2, 3... И так далее. Только у деталей с начальным номером 1, скорее всего будут детали с номером 10, 11, 12 и т.д. И вот тут мы получаем пересечение номеров. А деталей с одинаковыми номерами быть не должно. Так что задавайте везде 1, в вашем сценарии норм.
pavelkutas вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2019, 11:33
joy_sopromat
Сообщение от pavelkutas Посмотреть сообщение
Так если у меня норм, как Вы говорите, почему ошибка?
Сейчас у всех деталей поставил "1" начальный номер Текла произвела нумерацию
Префиксы разве не влияют на нумерацию деталей? Допустим одни балки Р1-Р100, а другие Б10-Б100
Последний раз редактировалось joy_sopromat, 16.03.2019 в 11:53.
Непрочитано 16.03.2019, 12:14
Константин2009
проектировщик
СССР
Сообщение от joy_sopromat Посмотреть сообщение
Влияют. У разных деталей/сборок рарные имена а префиксы одинаковые, или их нет...
Константин2009 вне форума
Непрочитано 16.03.2019, 12:52
sivlad
Конструктор
Логика работы программы довольно проста: при нумерации объектов используется понятие "Серия нумерации", которая состоит из двух частей - "Префикс" и "Начальный номер".
Внутренний встроенный нумератор (компаратор) сравнивает только те элементы между собой, у которых одна и та же серия нумерации, т. е. одинаковые префиксы, например, "Б" и начальный номер, например, "1". Такая методика может быть полезна для больших моделей, документация на которые выдаётся поэтапно. Например, для балок на отм. +2,900 можно задать начальный номер "1000", в таком случае балки получат марки Б-1000, Б-1001 и т. д. Для балок на отм. +5,900 - "2000", балки получат марки Б-2000, Б-2001 и т. д. Обратите внимание, что нумерация проводится как для Деталей, так и для Сборок.
Предупреждение о том, что возникли "Пересекающиеся серии номера деталей" говорит о том, что возможно разные элементы получили одинаковую маркировку.
sivlad вне форума
Непрочитано 16.03.2019, 13:23
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
а ,если префикс один, а имен несколько, как заставить программу нумеровать по имени, чтобы не получалось вразброс (см.влож), т.е. сначала верт.связи, потом гор.связи, потом распорки. Ну кроме как, выбирать по имени и нумеровать по очереди-какая-то общая переменная имеется?
инженер гарин вне форума
Непрочитано 16.03.2019, 13:42
Yuzer
Мозговой штурм
Все, что в списке - связи. Это вы их так назвали для разнообразия. Текла нумерует по префиксам.
Хотите, чтобы была разная нумерация - назначайте разные префиксы разным типам связей ( ВС, ГС, Рп и т.д. ).
Вопрос: для чего такой гемор, если все это - связи ?
Yuzer вне форума
Непрочитано 16.03.2019, 13:48
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
требования завода такие-каждая марка имеет в своем имени функционал, а префикс должен быть один, что я могу поделать... еще вот одно из требований, на которое не могу найти ответ-сквозная нумерация для разных префиксов-т.е. С163 кончилась, К164 дальше пошла
Непрочитано 16.03.2019, 14:02
Yuzer
Мозговой штурм
А если марка выпадет - все перенумеровать ?
Yuzer вне форума
Непрочитано 16.03.2019, 14:05
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
да-я уже несколько раз это делал-это мазохизм -поэтому и спрашиваю... вроде простая функция, не буду говорить, что в эдвансе она реализована простой галочкой в настройках))
Непрочитано 16.03.2019, 14:12
Yuzer
Мозговой штурм
Видимо заводик эту причуду с адванса и тянет.
Yuzer вне форума
Непрочитано 16.03.2019, 14:14
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
да, так и есть, но решения для теклы, видимо нет?
Непрочитано 16.03.2019, 14:41
Yuzer
Мозговой штурм
Если честно, это - ересь. Ничего, кроме головняка это не несет. В текле такого точно нет.
Это можно сделать, играясь с последним номером для сборок, но все вручную.
Yuzer вне форума
Непрочитано 16.03.2019, 14:50
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
-ну кто говорит, что люди всегда принимают логические решения...кстати, это для того, чтобы номер отпр.марки был равен номеру листа-удобство поиска однако... может, подскажете, как теклу можно настройками разогнать по типу автокада-включить/отключить аппаратное ускорение? ну вот прямо не вставая со стула и не покупая новый движок... жутко тормозят чертежи-прямо беда, слабый комп на работе-модели норм, а чертежи прямо поддергиваются, когда колесо крутишь, и тупят на горячих клавишах
Последний раз редактировалось инженер гарин, 16.03.2019 в 15:27.
Непрочитано 16.03.2019, 15:33
sivlad
Конструктор
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
Можно попробовать сделать так:
1. Имена главных деталей сборки продублировать в пользовательский атрибут главной детали, например, использовать "Комментарий"
2. В настройках нумерации активировать "Имя детали"
3. Там же в разделе "Порядок сортировки марки" установить "Сортировать по" => "Пользовательский атрибут главной детали" и выбрать нужное поле, в данном случае "Комментарий", тип сортировки "По возрастанию"
Название: Тонкости нумерации.png
sivlad вне форума
Непрочитано 16.03.2019, 15:49
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
и как имена по возрастанию нумеруются-по алфавиту?
Непрочитано 16.03.2019, 16:15
sivlad
Конструктор
Да, в таком случае нумерация (сортировка) проводится в прямом алфавитном порядке.
Простейший макрос может автоматизировать процесс заполнения пользовательского атрибута главной детали сборки.
----- добавлено через ~15 мин. -----
Возможно, стоит обновить или откатить драйверы видеокарты
sivlad вне форума
Непрочитано 17.03.2019, 09:25
Yuzer
Мозговой штурм
Для меня это вообще дикость. Номера листа нет вообще.
Позиция марки выставлено в название чертежа при печати и добавлена ревизия. Все, дальше PDFCreator печатает и на этом все заканчивается.
Дальше просто создается список отправочный марок и все.
Последний раз редактировалось Yuzer, 17.03.2019 в 09:40.
Yuzer вне форума
Почему такое большое сечение надкрановой части средних двухветвевых колонн согласно серии 1.424.3-7 в.1 Igor1985 Металлические конструкции 0 12.04.2017 08:33
Трубы северного исполнения. Как соблюсти наименьшую толщину листа - 4мм по СП35.13330.2011, применяя новые серии. Alisa3011 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 9 03.11.2016 13:12
Из какой серии ребристая плита покрытия? innersense Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.09.2012 23:48
Возможно ли использование плит по серии ИЖ-568 как связевых sinner Конструкции зданий и сооружений 3 23.08.2012 16:43
в чем отличие серии 1.020.1-1/87 от серии 1.020-1/87? A-Margo Конструкции зданий и сооружений 1 10.07.2012 12:23
