Вопрос по распределённой нагрузке на перекрытия и опоре балки (ламерский)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вопрос по распределённой нагрузке на перекрытия и опоре балки (ламерский)
Непрочитано 18.03.2019, 21:21 #1
Stroitel-lybitel
Сорри за ламерский вопрос. Нужно сделать плоскую крышку. Есть размеры, допустим, 6 х 7,5 метров. Т.е. одна сторона больше, чем стандартный размер бруса (6 метров). Смотрю металлический двутавр. С ним, поперечеными деревянными брусьями, снегом (до 70и тд нагрузка на крышку 45 кв.м. будет макс 4000 кг.
1) Соответственно, при расчёте опоры крыши на 2 балки по 7,5 кг мне нужно эту нагрузку в распределённую перевести как 4000/15=266 кг ?
2) Какие требования к закреплению балки сверху металлической колонны, которой будет круглая или квадратная труба примерно 100-120 мм с оголовком, по каким ключевым словам искать типовые схемы ?
Расчет балки перекрытия на зыбкость Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 44 19.01.2023 17:16
Фиктивные балки в толще монолитного перекрытия alekseydatch Железобетонные конструкции 11 18.07.2015 14:53
Вопрос по решению обрамления отверстия в монолитной плите перекрытия. Dandelion Железобетонные конструкции 3 03.06.2013 05:57
Усиление балки перекрытия medved Конструкции зданий и сооружений 6 16.11.2010 23:19
