Civil 3D. Как для кювета задать цели "смещение трассы" и "отметка профиля"?
Раменское
Раменское
С таким инструментом я еще не знаком.
Тогда разберусь с ним, применю и отпишусь о результатах. Скажите, есть у него какие-то особенности, о которых не рассказывается в справках? Которые узнаются только на собственном опыте? |
Генпланист Регистрация: 19.04.2013
St. Petersburg
посмотрите
Раменское
Спасибо, немного разобрался.
Кювет привязал к характерной линии. Остался промежуток между смещенным кюветом и подошвой обочины, который также надо заполнить, чтобы получился цельный откос от обочины до кювета. Подозреваю, что это нужно сделать с помощью помеченной точки и звена к ней. Т.е. смещенную конструкцию помечаю точкой. А от подошвы обочины тяну звено к помеченной точке на кювете (которое по моим соображениям должно заполнить промежуток). Но у меня это не дало результата. Промежуток не заполнился. Подскажите, что я сделал не так? Последний раз редактировалось Gedezuk5, 24.03.2019 в 02:29. |
St. Petersburg
Сначала точку и ей имя, а потом звено к точке.
как вариант (если не работает, что бывает) использовать не звено к пом. точке , а звено по уклону и ширине и помеченную точку. Сначала извлекаем динамическую ХЛ из пом. точки, потом задаем ее в качестве цели для звена по откосу и ширине |
Раменское
Подскажите, как сделать так, чтобы звенья были затонированы, как и весь коридор (скриншот прикладываю)? Видимо, надо отрегулировать какие-то настройки кодов. Но не знаю, какие. |
St. Petersburg
надо добавить коды элементов конструкции в стиль набора кодов. 2 варианта:
1. Toolspace - параметры - общие - универсальные стили - стили набора кодов - выбираете свой 2. выделяете свой коридор - свойства коридора - коды - кнопка редактировать дальше и в 1 и в 2 нажать импорт кодов - выбрать конструкцию или коридор (лучше и то и то) ,ок. Появятся ваши коды - для отображения редактируем стили заполнения области материала |
Раменское
Спасибо большое за помощь! |
Где в AutoCAD as Civil 3D 2013 панели вкладки "Лист"? | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 02.07.2015 23:07 |
Civil 3d 2014. Где в Civil 3d 2014 устанавливается стиль размера для выноски метки. | Valery Brelovsky | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 08.04.2014 11:00 |
Создание профиля по массиву точек. Civil 3d 2012 Eng (Civil 3d 2010 Ru) | domovik_toby | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 19.08.2013 14:20 |
Вывод панели "Инструменты компоновки трассы" в Civil 3D 2010 | ruchalin | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 21.09.2012 09:27 |
Вопрос по настройке "Группы меток области данных профиля" в AutoCAD Civil 3D 2011 | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 15.12.2010 09:49 |
