Помогите понять смысл ч. 3 ст. 6 Федерального закона № 384-ФЗ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Помогите понять смысл ч. 3 ст. 6 Федерального закона № 384-ФЗ
Непрочитано 26.03.2019, 11:11 #1
K'TyH
3. В перечень национальных стандартов и сводов правил, указанный в части 1 настоящей статьи, могут включаться национальные стандарты и своды правил, содержащие различные требования к зданиям и сооружениям, а также к связанным со зданиями и с сооружениями процессам проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) по одному предмету, к одному разделу проектной документации, различные подходы к обеспечению безопасности зданий и сооружений. При этом в указанном перечне национальных стандартов и сводов правил должно содержаться указание о возможности соблюдения таких требований, подходов на альтернативной основе. В этом случае застройщик (заказчик) вправе самостоятельно определить, в соответствии с каким из указанных требований, подходов будет осуществляться проектирование (включая инженерные изыскания), строительство, реконструкция, капитальный ремонт и снос (демонтаж) здания или сооружения.
1) Что это - "по одному предмету, к одному разделу"?
2) Что это за "альтернативные подходы"? В постановлении № 1521 вроде не указано ни о каких альтернативных подходах.
Непрочитано 26.03.2019, 14:36
Андрей 37
Еще профессор Преображенский говорил: - "Никогда не читайте перед обедом советских газет". Это примерно тоже самое
Андрей 37 вне форума
Непрочитано 26.03.2019, 15:58
Boris_1
ПГС
Начало положения 3 статьи 6 384 ФЗ направлено на разработчика перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона.
Т.е. в перечень национальных стандартов и сводов правил разработчик этого перечня имеет право добавить национальные стандарты и своды правил, содержащие различные требования к зданиям и сооружениям, а также к связанным со зданиями и с сооружениями процессам проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) по одному предмету, к одному разделу проектной документации, различные подходы к обеспечению безопасности зданий и сооружений.
При этом разработчик перечня должен дать указание о возможности соблюдения таких требований, подходов на альтернативной основе.
Далее, имея выбор застройщик (заказчик) вправе самостоятельно определить, в соответствии с каким из указанных требований, подходов будет осуществляться проектирование (включая инженерные изыскания), строительство, реконструкция, капитальный ремонт и снос (демонтаж) здания или сооружения.
Перечень, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 26 декабря 2014 г N 1521, не содержит таких указаний.
Т.е. положение 3 статьи 6 384 ФЗ направлено на перспективу.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2019, 04:46
K'TyH
Интересное предположение, может быть и так, только с момента введения 384-ФЗ прошло уже 10 лет -)
Интересно было бы поговорить с теми людьми, которые писали 384-ФЗ, что же они имели ввиду. А может просто перевели плохо какой-нибудь заморский закон?
НУ и это - "по одному предмету, к одному разделу" - это похоже на какой-то автоматический яндекс переводчик -)
K'TyH вне форума
Помогите понять смысл момента инерции, момента сопротивления в сравнении и на практике radik pgs Металлические конструкции 23 27.10.2022 11:51
Дом 1900 г.п. Помогите понять конструкцию перекрытия. Gelezmen Конструкции зданий и сооружений 7 14.11.2011 14:38
Помогите понять правильно ли я понимаю СП 1.13130.2009!!! один эвак выход или два!!! atrium Архитектура 2 22.05.2011 12:26
пытаюсь написать фильтр на LISP (помогите понять в чем ошибка) Pontelimon LISP 67 10.02.2011 11:11
переувлажнение помещений квартиры-- помогите понять причины tyoma Прочее. Архитектура и строительство 5 03.07.2006 23:00
