Помогите справиться с подобием (_offset)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите справиться с подобием (_offset)
Непрочитано 26.03.2019, 14:05 #1
Damir566
Доброго всем дня!
Форумчане помогите справится с проблемой: конструктор выдает контуры деталей нарисованные линиями. Далее контур необходимо увеличить во все стороны на 1-4мм. Применяю функцию подобие (_offset). Все бы ничего, но данную процедуру нужно выполнять сотни раз, т.к. контуров много и все разные. Пробую копировать контур в буфер и вставляю как блок, но далее пишет, что "не удается создать объект, подобный данному! А это очень нужно, тратится очень много времени(((
P.S. эта операция нужна для увеличения детали на ширину реза плазмы. Конструктора не могу просить чтобы он делал в мой размер, т.к контуры раскидываются по всему городу, а настройки резки плазмы зависят от источника, и у всех они разные... Файл прикреплен. Заранее спасибо!
DWG 2013
файл123.dwg (29.5 Кб, 25 просмотров)
Непрочитано 26.03.2019, 15:56
Damir566, команда _BOUNDARY не спасает?
Непрочитано 26.03.2019, 16:00
Dakar
полред (_pedit) в помощь. Собираете контур в одну полилинию с помощью опции "добавить" и оффсетите ее.
Dakar вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2019, 07:08
Damir566
Хмурый, Работает! Спасибо большое!
Dakar, полагаю более муторно чем _BOUNDARY, но спасибо за отзывчивость!
Damir566 вне форума
Непрочитано 27.03.2019, 08:23
Bull
Сообщение от Damir566 Посмотреть сообщение
Этого и не надо. А вот чтобы провел для вас предварительную работу - очень даже практикуется. Т.е. вот эту:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Как раз и конструктору даст знать о промашках при составлении контура (незамкнутость, наложение линий)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2019, 08:27
Damir566
Bull, спасибо за подсказки, _BOUNDARY уже все спасло!)
----- добавлено через 59 сек. -----
Хмурый, спасибо за совет!!! команда работает как и требовалось!
В принципе тему можно закрывать!
Damir566 вне форума
Непрочитано 27.03.2019, 23:12
skkkk
На мой взгляд, в данном случае вот такой лисп будет эффективней команды _BOUNDARY.
Можно выбрать всё и запустить команду JPL - в цельные линии соберутся все отрезки на чертеже за раз.
skkkk вне форума
Непрочитано 14.02.2023, 00:07
natural_gl
Я так и не понял, как справится с этой проблемой. Загрузил файл, для примера, который не удается сместить во внешнюю сторону. Если у кого-то удастся поделитесь, пожалуйста, как вы это сделали
DWG 2018
offsett__.dwg (37.0 Кб, 15 просмотров)
natural_gl вне форума
Непрочитано 14.02.2023, 07:48
gumel
del
Последний раз редактировалось gumel, 14.02.2023 в 07:54.
gumel вне форума
Непрочитано 14.02.2023, 08:42
natural_gl
Сообщение от gumel Посмотреть сообщение
del
И что вы хотите этим сказать?
Непрочитано 14.02.2023, 09:07
Видно, что в расчленённом виде при выполнении команды Подобие в наружную сторону некоторые элементы не пересекаются...
Название: 2023_02_14_09_05_34_Autodesk_AutoCAD_2022_C_Users_Virachev.Andrey_Downloads_offsett_.dwg_.jpg
Непрочитано 14.02.2023, 09:49
gumel
Сообщение от natural_gl Посмотреть сообщение
Сначала я дал ответ. Потом понял, что он неправильный. Как удалить ответ, - не знаю. Написал Del.
Конкретно в вашем случае, полилиния имеет самопересечение. Очень мизерное (если так можно выразиться). Пересечение в левом верхнем углу. Похоже, что для автокада это не приемлемая ситуация.
Убрать пересечение можно закруглив угол. Достаточно радиуса 0.001. Либо можно сдвинуть узел на какое-то расстояние. После этого offset работатет.
Upd. Кажись, разобрался. То что в полилинии есть самопересечение, - вполне нормально. Автокад делает offset и для таких полилиний. Единственная загвоздка в том, что не совсем понятно где "снаружи", а где "внутри". Попробуйте построить что-то такое (см зелёный контур) и попробуйте его "заофсетить" в разные стороны на разные значения. Всё станет ясно.
Название: Снимок экрана 2023-02-14 140004.png
Последний раз редактировалось gumel, 14.02.2023 в 10:03.
gumel вне форума
Непрочитано 14.02.2023, 11:06
Самопересечение я видел, но причина в другом (см. выше). AutoCAD не имеет понятия, как соединять непересекающиеся элементы...
Название: 2023_02_14_11_12_43_Autodesk_AutoCAD_2022_C_Users_Virachev.Andrey_Downloads_offsett_.dwg_.jpg
DWG 2018
offsett__.dwg (38.4 Кб, 3 просмотров)
Последний раз редактировалось Хмурый, 14.02.2023 в 11:18.
Непрочитано 14.02.2023, 12:41
| 1 #14
gumel
Не согласен. В случае когда мы имеем касательную к дуге как вершину полилинии (т.е. бесконечно малые элементы параллельны), то автокад при выполнении команды offset заменяет эту точку дугой.
А вот как раз самопересечение полилинии и является проблемой.
Условно изменил фигуру до явного пересечения. Выполнение офсета на величину 0.5 можно кликнуть внутрь и наружу. Стрелкой указал куда кликал. Обратите внимание на результат работы когда кликаем снаружи (в надежде получить контур в другом месте). Получается очень маленький контур (и не там где мы кликали). При выполнении этой команды с бОльшим значением офсета, можно получить сообщение о невозможности получения нового контура. Посему, именно в самопересечении проблема.
Название: Снимок экрана 2023-02-14 163154.png
DWG 2004
offset.dwg (62.0 Кб, 2 просмотров)
gumel вне форума
Просадочный грунт, помогите Michail Основания и фундаменты 70 27.11.2018 06:20
Помогите с макросом для лиспа ATTSS Куинбус Флестрин LISP 0 01.04.2017 22:46
Помогите справиться с масштабом таблицы bullletdodger AutoCAD 6 20.05.2016 15:13
Помогите с пояснительной запиской по разделам ГСВ, ВК, ОВ, как сделать у кого есть пример помогите Shamilchik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.07.2015 20:04
Помогите люди, пожалуйста, с принтером HP1280 справиться! kors1 Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 5 21.07.2007 21:54
