Куда должно передаваться продольное торможение мостового крана
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Куда должно передаваться продольное торможение мостового крана
Непрочитано 28.03.2019, 12:20 #1
Igor1985
Вопрос такой: продольное торможение мостовых кранов должно передаваться через подкрановую балку на подкрановую ветвь колонны, а затем на вертикальные связи между колоннами или оно распределяется за счет жесткости тормозного настила (или тормозных ферм) на две ветви колонны, а затем на вертикальные связи по двум ветвям
Непрочитано 28.03.2019, 13:47
Бахил
Только на на вертикальные связи одного ряда.
Бахил вне форума
Непрочитано 28.03.2019, 14:13
Igor1985, чтобы предметно говорить - есть схема Ваша?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2019, 14:18
Igor1985
Толко на покрановые колонны и связи по подкрановым колоннам?
я могу через два-три часа выложить расчетную схему в скад, подойдет?
Igor1985 вне форума
Непрочитано 28.03.2019, 14:38
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Выкладывайте.
Недавно был замес. Несколько поспорили : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=792
С колеса на рельс, с рельса на болты планок или крючья, с этого хозяйства на балку и настил, с балки на оголовок подкрановой ветвки, с настила на тормозную балку и в шатровую ветвь (иногда под балкой ставят вертикальную тормозную ферму, чтобы места получения усилия торможения находились на одной отметке и длина вертикальных связей подкрановых была одинакова), дальше с низа подкрановой балки в районе подкрановой ветви через тормозную планку или болты на оголовок, дальше вниз по вертикальным связям объединенным решеткой, иногда через распорку если несколько крестов или связевых блоков по высоте и на базу....
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2019, 15:11
Igor1985
Так все-таки продольное торможение действует и на шатровую и на подкрановую ветвь????
Igor1985 вне форума
Непрочитано 28.03.2019, 15:30
На обе передается, но на подкрановую быстрее несколько быстрее. Насколько - конкретно в цифрах неизвестно. Торможение разойдется по подкрановой балке и тормозному настилу с балкой. В первом случае далее попадет на подкрановую ветвь, во втором - на шатровую.
Я не знаю как более объяснить. Можно с крановщицей познакомиться.
ФАХВЕРК вне форума
Бахил
Только на подкрановую.
Бахил вне форума
Непрочитано 28.03.2019, 15:32
На шатровую и подкрановую....
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2019, 18:09
Igor1985
Получается, что на обе 6 загружение
Либо у меня в модели что-то не так
Тип файла: spr проба2.SPR (695.8 Кб, 10 просмотров)
Igor1985 вне форума
Непрочитано 29.03.2019, 07:19
Бахил
А вот не надо пространственные схемы задавать.
Но и в пространственном не более 10% на шатровую. Если больше - ищи косяки в расчётной схеме.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2019, 08:22
Igor1985
Я поэтому и спросил... Из расчетной схемы на обе ветви распределяется продольное усилие. Если тормозной настил закрепить с тормозным балкой только по X то тогда все усилия остаются в подкрановой ветви, а на шатровую ничего не переходит. Но ведь этот настил приваривается к балке, поэтому нужно объединять по x, y, z (как минимум) , то тогда продольное усилие распределяется по двум ветвям
----- добавлено через ~3 ч. -----
В Беленя пытался найти, как распределяется и на какие вертикальные связи передается продольное усилие торможения, но он уточняет про то, что усилие передается на вертикальные связи, а по одной или двум ветвям - догадывайтесь сами
Вопрос то именно в том, как правильно должно передаваться усилие, а модель это уже следствие и в расчетной модели я могу сделать абсолютно как угодно, хоть на одну хоть, на две ветви и вертикальные связи (дело техники). Ведь нужно понимать, как правильно работает конструкция и только потом моделировать, тогда будет правильная схема, хоть пространственная, хоть плоская
Последний раз редактировалось Igor1985, 29.03.2019 в 11:17.
Igor1985 вне форума
Развитие технологий и норм в части "опасные зоны грузоподъёмных устройств" Tyhig Технология и организация строительства 5 02.07.2019 16:07
В чем причина сильного износа колес мостового крана? Егор16035 Машиностроение 17 04.09.2017 06:33
Передвижная ремонтажная для опорного мостового крана. карлсонъетка Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.06.2012 10:02
Передвижение мостового крана по наклонной эстакаде stoper Машиностроение 23 06.05.2012 22:24
Нагрузка от мостового крана на калонну. DWG2004 Лира / Лира-САПР 2 15.02.2011 14:37
