Расчет "нехарактерной" фермы
Мос'ква
Мос'ква
Раскоса нарисовать я не забыл, его там нет.
Задавал в Scad'e, считал различные варианты и получал соответственно различные результаты, на чем остановиться на все 100 не знаю, шефф тоже не знает, поэтому я и задал вопрос здесь. Дело еще в том, что на наше поставте раскосы и усильте узел операния, получаем ответ - подтвердите расчетами (ферма стоит и несет пусть небольшую, но нагрузку). |
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Начнем с того что это не ферма. Следовательно и считать ее надо не как ферму. А пояса и шарниры надо задавать так, как выполнено в натуре.
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
oleque
Что Вас смущает? Если есть Scad, то построить схему и пусть программа проверит ферму на несущую способность. Цитата:
И бесплатно поскакал отряд на врага... |
Мос'ква
ферма выполнена из труб квадраного сечения
верхний пояс - 160х80х4 нижний и раскосы - 80х80х3 у меня возникают некоторые сомнения если считать как ферму(т.е. все узлы шарниры). Там где нет раскосов в поясах как мне кажется должен возникат немаленький момент. |
Представленная на эскизе ферма - это палево.
Необходимо добавить раскос в середине пролета и подумать с левой опорной системой. Не забудьте считать сначала полное загружение + комбинации (например ферма загружена наполовину и т.д.) Успехов. |
проектирование транспортных сооружений Регистрация: 25.08.2003
SPb
С уважением, Drulya. |
конструктор Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Я считаю так. Раскосов в панели фермы может и не быть. Соседние панели - треугольники, а значит геометрическая неизменяемость обеспечена. Верхний пояс (ВП) работает как неразрезная балка НО с горизонтальным усилием, значит надо проеврить этот участок на действие нагрузки распределенной и сжатия вдоль пояса (т.е. как сжато-изгибаемый элемент). Может пройдет. А вот правый опорный узел надо рассматривать подробнее. И про закрелпения шарниров в опорных узлах, я думаю просто некорректно нарисовано.
проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому) Регистрация: 13.07.2007
россия, екатеринбург
по мне так надо начинать с правой опоры....и проверить участок нижнего и верхнего поясов между опорами и решеткой фермы ....уж чтото сечения маловаты мне кажутся ...дай боже чтоб по прочности то прошла))))) не говоря уже о прогибах и местной устойчивости %)
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить |
Расчет стропильной стоячей фермы прол. L=25м из ГСП в ЛИРЕ | constructorl | Лира / Лира-САПР | 1 | 15.08.2007 16:48 |
Нужен расчет и чертеж фермы!!! | Hall | Разное | 2 | 30.04.2007 10:22 |
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... | Chief Justice | SCAD | 10 | 13.12.2005 16:41 |
SCAD: расчет металлической фермы | Torino | SCAD | 36 | 13.01.2005 16:42 |
