Сколько оперативной памяти нужно для расчета сборки в Autodesk Inventor 2019 ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Сколько оперативной памяти нужно для расчета сборки в Autodesk Inventor 2019 ?
Непрочитано 31.03.2019, 14:21 #1
Undulula
Здравствуйте. Смоделировал турбину в корпусе из стали. Сборка содержит порядка 25 деталей. Поставил задачу на статический расчет - нагрузки - воздействие внешнего давления на корпус турбины сверху + собственный вес. Модель представляет собой полноценную сборку из твердых тел сложной геометрической формы, толщины металла от 1 до 2 мм. С отверстиями, болтами, с фасками и скруглениями на кромках металла. Полностью как в реальности. Объем установленной оперативной памяти - 16 Гб. При этом, они все заполнились, и вдобавок файл подкачки загрузился на 97 Гб, прошло только 18 часов, а до сих пор генерируется конечно-элементная сетка. Система - Windows 10 64x, m.2 накопитель на 1 Тб, свободного пространства на системном диске около 712 Гб. Файл подкачки размещен на другом SSD, емкостью 117 Гб. При этом файл подкачки увеличился автоматически до 144 Гб. Процессор не напрягается на 100%, в среднем 35% загруженность. До этого считал задачи на 3,6 млн конечных элементов за 12 часов, при этом съедало до 46 Гб файла подкачки. Сейчас же интересует вопрос о том, насколько вообще хватит ресурсов моего железа. То есть, судя по всему, если поставить новую материнку и впихнуть 128 Гб оперативки, то может не хватить даже такого объема. Верно ли такое суждение? У кого был опыт в расчетах больших сборок в Autodesk Inventor 2019 ? И какой объем памяти хватит под эту задачу?
Непрочитано 01.04.2019, 09:19
Bull
Сообщение от Undulula Посмотреть сообщение
болтами
с резьбой чтоли? Если так, то неудивительно. Сделайте "условно" (в любом нормальном CAD должна быть возможность такая).
ЗЫ Можете ещё на cccp3d.ru заглянуть, спросить. Там по расчетам целая ветка отдельная, по разным САПР
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 01.04.2019, 11:33
Komplanar
Offtop: Если подобного рода расчёты (по длительности) будут выполняться часто, то может, рассмотреть возможность аренды времени суперкомпьютеров для ускорения расчётов? Мысль сугубо теоретическая, практически о таком не слышал.
И второй путь - рассмотреть приобретение HEDT-станции с четырёхканальной памятью вплоть до 256 ГБ оперативки и 64-поточный процессор
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2019, 23:01
Undulula
Уже считает 53 часа, при этом заняло 120 ГБ файла подкачки стабильно. Задача конечно мега большая для моего компьютера, но я обязательно дождусь результатов. Заказчик терпеливый, тоже ждет. А как понять по времени сколько оно еще будет считать - не знаю.
Undulula вне форума
Непрочитано 02.04.2019, 04:10
Boris_1
ПГС
А ещё через 53 часа ошибка не вылезет? Ну так, случайно.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 02.04.2019, 04:56
NWMPS
Фейспалмовая тема, автор нуб. Книги б почитали для начала перед тем как тратить машино часы. В инвенторе считать это хит.
NWMPS вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2019, 03:28
Undulula
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Пока что считает, ошибок быть не должно. Памяти на диске хватит.
Сообщение от NWMPS Посмотреть сообщение
Я в инвенторе расчеты для кандидатской диссертации делал, так что тема нормальная. Книги некогда читать, просто комп слабоват под эту задачу, вот мне и интересно, кто с таким же сталкивался.
Undulula вне форума
Сколько точек нужно для определения качества уплотнения основания? SancccheS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.10.2018 09:21
Сколько нужно точек для разбивочного плана для данного дома Alexey33 Прочее. Архитектура и строительство 3 28.06.2018 13:24
Проблема с адаптацией быстрых свойств Teftelia AutoCAD 2 06.06.2013 21:53
нужно методика расчета установки термосвай, программа расчета термосвай игорь николаевич Прочее. Архитектура и строительство 2 06.12.2010 07:17
Сколько нужно отработать чтобы получить 1-ю категорию domnin Разное 14 19.04.2009 11:52
