Нужна помощь в конструировании выпусков по СП
То ли ГАП, то ли ГИП - спросите у директора :)
Киев
Псков
1. В фундаментную плиту на величину анкеровки.
2. Анкеровка в покрытие? Ну если в схеме "шарнир"... Все равно конструктивно я бы заанкеровал пятаками по пособию. .. 4. Нормы такой не знаю. Другое дело что надо обеспечить анкеровку арматуры. |
То ли ГАП, то ли ГИП - спросите у директора :) Регистрация: 31.03.2019
Киев
За консультацию: спасибо! Но вопрос мой был именно о номерах и пункта СП где это требуется (или не требуется). Я привык, что экспертиза пишет: "нарушен пункт...", а дальше уж принимаешь, если реально прощёлкали либо приводишь свои доводы, а тут какой-то теологический спор... ![]() |
У нас, к сожалению для меня, я не видел норматива. Есть один (п. 8.1.46 СП 63...) как считать этот узел сопряжения колонны и плоского элемента, но как конструировать не видел. |
точно не стоит беспокоиться.
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 01.04.2019 в 20:29. |
Киев
![]() Где-то есть именно российский мануал по конструированию, если нужно - могу порыться и выслать. ----- добавлено через ~10 мин. ----- Axe-d, спасибо за консультацию! Не совсем понял: стык фунд.плиты и стен - однозначно жёсткий (что СП, что ДБН); колонны, особенно крайние, воспринимают как моменты из-за эксцентриситета нагрузок, так и от сдвига плит, потому - стык однозначно жёсткий, но междуэтажное перекрытие это просто жёсткий диск, свободно лежащий на стенах фундамента, сдвига серьёзного быть не может, распора - тем-более, разве не хватит просто доп. армирования от продавливания по периметру, с обычной связью П-образных элементов междуэтажной плиты с рабочими стержнями стен? |
----- добавлено через ~27 мин. ----- Цитата:
СТО СРО-П 60542948 00035-2015 -сюда вот загляните. |
Нужна помощь в определении марки ж.б. балки | ksv_2011 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.09.2017 17:24 |
Вопрос о применении СП 8 к проектированию котельной | Dedmorozzz | Водоснабжение и водоотведение | 10 | 10.11.2016 19:16 |
Нужна помощь в составлении генерального плана для гаражных боксов | GerEl2015 | Архитектура | 3 | 13.11.2015 09:39 |
Нужна помощь | Николай1 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.02.2004 12:47 |
