Электротехнические изделия с маркировкой для подключения жил из алюминиевых сплавов
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Электротехнические изделия с маркировкой для подключения жил из алюминиевых сплавов
Непрочитано 01.04.2019, 11:13 #1
mavik
Казань
СП 256.1325800.2016 изм.2, пункт 15.47 - При выполнении электрических сетей кабелями и проводами с жилами из алюминиевых сплавов марок 8030 и 8176 по ГОСТ Р 58019 электроустановочные изделия (розетки, выключатели, зажимы контактные, зажимы винтовые с прижимной планкой от автоматических выключателей) должны иметь маркировку, указывающую на возможность присоединения кабельных изделий как с медными жилами, так и с жилами из алюминиевых сплавов марок 8030 и 8176 по ГОСТ Р 58019.
Подскажите знающие люди что за маркировка такая? Как она выглядит?
Далее в в том же пункте написано - При выполнении соединений в электропроводках с токопроводящими жилами из сплавов алюминия марок 8030 и 8176 по ГОСТ Р 58019, если тип электроустановочных изделий содержит медные или латунные контакты, для обеспечения стабильности контактного соединения следует применять электропроводящие смазки.
Если розетка или автомат имеет маркировку дающую добро на подключение алюминиевого сплава, то она не имеет медных или латунных контактов? А если все же не имеет маркировки, то их можно подключать с применением смазки? Значит можно подключать жилы из алюминиевых сплавов к любым электротехническим изделиям несмотря на маркировку, смотреть только на материал контактов (медь или латунь) и применять смазку?
По изм.2 к СП 256 получается что в доме можно проложить кабели с жилами из алюмосплавов, а к автоматам и розеткам их напрямую не подключить без а) маркировки на автоматах и розетках и/или б) без электропроводящей смазки. Вопрос всё же и или или?
Непрочитано 02.04.2019, 20:35
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Почему? Согласно тому же СП 256.1325800.2016 изм.2
п.15.3. Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с жилами из меди или алюминиевых сплавов марок 8030 и 8176 по ГОСТ Р 58019, шинопроводами с медными шинами в соответствии с требованиям и [4], ГОСТ 31565, ГОСТ Р 50571.5.52, СП 76.13330, а также требованиям и электро- и пожарной безопасности.
И далее
п.15.5. В зданиях со строительными конструкциями, выполненны ми из негорючих и слабогорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или проводами в защитной оболочке с жилами из меди или алюминиевых сплавов марок 8030 и 8176 по ГО С Т Р 58019.
Что вам мешает использовать кабели с медными жилами и не заморачиваться на счет маркировки, указывающей на возможность присоединения кабельных изделий с жилами из алюминиевых сплавов, и электропроводящей смазки
Последний раз редактировалось Валериан, 02.04.2019 в 20:41.
Валериан вне форума
Непрочитано 02.04.2019, 20:58
kifa
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
скорее всего экономия и техническое задание
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2019, 21:27
mavik
Казань
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
именно так. Заказчик как узнал про алюминиевые кабели которые стоят в два раза дешевле медных, так сразу и загорелся "давай проект с алюминиевыми кабелями". Я не против, но вот эта маркировка на розетках смущает. Никогда не видел. И пропустят ли проверяющие при сдаче дома обычные розетки и автоматы с алюминиевой проводкой?
----- добавлено через ~18 ч. -----
Возник еще один вопрос - длительно допустимые токи для кабелей из сплавов 8030 и 8176 такие же как у "чисто" алюминиевых? Или где взять значения токов для кабелей из алюминиевых сплавов?
mavik вне форума
Непрочитано 03.04.2019, 20:52
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Вы сначала найдите кто делает такие кабели из сплавов 8030 и 8176, а потом уже можно у изготовителя таких кабелей запросить по поводу длительно допустимых токов
Последний раз редактировалось Валериан, 04.04.2019 в 06:26.
Валериан вне форума
Непрочитано 05.04.2019, 11:50
solar
http://www.kamkabel.ru/production/no...ievogo-splava/
solar вне форума
Непрочитано 06.04.2019, 10:13
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от solar Посмотреть сообщение
А это точно из алюминиевых сплавов марок 8030 и 8176 по ГОСТ Р 58019.
Там просто сказано, что ООО «Камский кабель» разработало и освоило современные конструкции кабелей с жилой из алюминиевого сплава (?) по ТУ 16.К180-053-2017, полностью соответствующие требованиям ГОСТ (?) и Техническому регламенту Таможенного Союза, про сплавы марок 8030 и 8176 по ГОСТ Р 58019 ничего не сказано, только сказано, что применение разрешено СП 256.1325800.2016
Валериан вне форума
Непрочитано 09.04.2019, 13:43
Если в мощной ТП кабели медные, а шины для подключения алюминиевые (или наоборот), то использут переходные луженые пластины.
Наверняка кто-то уже выпускает или скоро начнет выпускать специальные медеалюминиевые колпачки под обжим для алюминиевых кабелей разных сечений. Никто не слышал про такое?
Видел от 16 кв.мм и выше, для 1.5-2.5 не встречал.
Непрочитано 09.04.2019, 13:53
tyuk
Чем вас луженые наконечники для этих целей не устраивают?
tyuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2019, 14:09
mavik
Казань
Сам же на свой вопрос отвечу. Говорили с производителем кабелей (камкабель), они утверждают что токи надо брать по ПУЭ как для алюминия. Удельное сопротивление сплавов 8030 и 8176 равно 0,0287 Ом*мм2/м, у алюминия 0,028 Ом*мм2/м, так что вроде правильно брать токи как чистого для алюминия
mavik вне форума
Непрочитано 09.04.2019, 19:01
Валериан
инженер-электрик
Пермь
А где сказано, что Камский кабель выпускает кабели из алюминиевых сплавов марок 8030 и 8176 по ГОСТ Р 58019.
Валериан вне форума
Непрочитано 16.04.2019, 16:24
Bratiwka
Токи надо брать по ГОСТ Р 50571.5.52-2011
Bratiwka вне форума
Непрочитано 19.04.2019, 06:39
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от Bratiwka Посмотреть сообщение
И что с того, какое это имеет отношение к
Валериан вне форума
Непрочитано 25.12.2020, 12:04
Denis2789
Господа, подскажите, латунный наконечник и шина алюминиевая - можно соединять, или нет?
Denis2789 вне форума
Непрочитано 25.12.2020, 15:10
1 | #15
tyuk
Сообщение от Denis2789 Посмотреть сообщение
Нет. см. таблицы ГОСТ 9.005-72.
tyuk вне форума
Непрочитано 29.12.2020, 10:37
Denis2789
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
А если смотреть ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические, то с использованием средств стабилизации - можно соединять. Таблица 3. Или это не то?
Непрочитано 29.12.2020, 20:34
doctorraz
электрик
Волгоград
можно соединять
Только если проблемы нужны
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 20.01.2021, 14:43
1 | #18
2C75FF
Проектирование систем электроснабжения
Ставрополь
Если вы делаете розеточные и осветительные групповые сети кабелями из алюм. сплава, то минимальное сечение для розеток 4 кв.мм, а для освещения 2,5 кв.мм. Обычные повсеместно распространенные розетки рассчитаны на сечение 2,5 кв.мм, "четвёрка" туда просто не влезет. Для этого и нужны специальные электроустановочные изделия. Но стоят они заметно дороже обычных, что ставит под угрозу ту самую экономию. Если речь про многоквартирный дом, то я, как покупатель, не хотел бы получить квартиру с такой проводкой, которая меня загоняет в узкие рамки (в случае переделки электрики от застройщика). Мы в проектах многоквартирных жилых домов кабель из алюм. сплава используем только в осветительных сетях мест общего пользования (подъезды, лифт. холлы, лестницы, подвал, чердак). Стояки - просто алюминий. В квартирах медь. ППУ согласно нормам тоже медь.
2C75FF вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Проект СП Мосты с конструкциями из алюминиевых сплавов. Правила проектирования (Обсуждение) Paramon Прочее. Архитектура и строительство 17 11.05.2018 06:31
Чем измерить на стенде утечку воздуха из изделия (трубка) с подачей управляющего сигнала? Inconstr Машиностроение 8 23.06.2016 12:26
У кого есть ОСТы на фланцы из алюминиевых сплавов ostapw Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.05.2011 06:07
Огнеупорное покрытие для алюминиевых сплавов. Pavel Samofalov Машиностроение 5 20.05.2009 07:56
