генплан
кемерово
конструктор Регистрация: 28.05.2004
кемерово
здесь описание credo генплан : http://www.gsi2000.ru/catalog.php?catId=38
инженер-строитель Регистрация: 01.09.2003
Ottuda
Сколько это занимает места на бумаге?
Если сканировать и в кредо, как подложкой, придётся разбивать на листы, планшетные размером 250х250 (50х50см) метров в масштабе 1:500 (у нас так по крайней мере). Предварительно сканированные листы надо калибровать в программах CadOverley или MicroStation Descartes. Потом цифровка в кредо, на лист средней плотности уходит где то 3-4 дня. Потом каждый лист поставить на свои координаты ещё день, и в итоге получаещь хорошую модель площадки в 3д. Я так делал. Есть несколько программ для этого Кредо и Geo+Cad или GeoniCS 2004. Моё мнение Кредо Лучше. И лучшего ещё не придумано. Читаем правила /Солидворкер/ Последний раз редактировалось Солидворкер, 17.08.2008 в 22:35. |
инженер Регистрация: 13.12.2004
Рашит
По ГОСТ 21.508-93:
Общие данные по рабочим чертежам выполняют по ГОСТ 21.101 с учетом следующих измене¬ний и дополнений: — ведомость спецификаций не выполняют; — в общих указаниях, в дополнение к сведениям, предусмотренным ГОСТ 21.101, приводят обозначения и наименования документов, являющихся основанием для разработки рабочих черте¬жей генерального плана (например, материалов инженерно-геодезических и инженерно-геологиче¬ских изысканий), принятую систему координат и высотных отметок. а по ГОСТ 21.101: 4.2.5 На первых листах каждого основного комплекта рабочих чертежей приводят общие данные по рабочим чертежам, включающие: а) ведомость рабочих чертежей основного комплекта по форме 1; б) ведомость ссылочных и прилагаемых документов по форме 2; в) ведомость основных комплектов рабочих чертежей по форме 2; г) ведомость спецификаций (при наличии в основном комплекте нескольких схем расположения ), выполняемую по форме 1. д) условные обозначения, не установленные государственными стандартами, и значения которых не ука¬заны на других листах основного комплекта рабочих чертежей; е) общие указания; ж) другие данные, предусмотренные соответствующими стандартами СПДС. |
Пожалуйста, срочно нужна помощь!!!!
Я начинающий генпланист. Как на разбивочном чертеже указать координаты дорог. В ГОСТе есть пример, но там дороги расположены либо строго горизонтально, либо строго вертикально, а как быть, если дороги проложены как попало? И каким образом определить эти координаты. Если для проектирования была выдана только сканированная топосъемка с нанесенной сетью (квадратами со сторонами 10 на 10) ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ, а еще желательно примеры оформления разбивочного чертежа раздела ГП |
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
ГОСТ 21.508-93 ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ГОСТ 21.508-93 Либо ты генпланист либо нет. Цитата:
У каждого сантиметрами и милиметра на поверхности земли есть кордината. |
Израиль
А это что.
Да, спасибо! Я уже это понял после как написал сообщение... Просто в ГОСТе Генпланов нет такого примера. Все ясно. Извиняюсь за такие тупые вопросы. Все в первый раз делаю. Вот сейчас занимаюсь генпланом промышленного предприятия, хотя сам дорожник.
Израиль
ГОСТ 21.508-93 ![]() Я тоже дорожник и с начала трудовой деятельности занимался генпланами. Говорят что сейчас в дорожных институтах появилась специальность что то типа градостроительство или ландшафтная архитектура. А что рядом специалистов по генплану нет? |
Коодинаты в госте даны в строительной сетке, но совсем необязательно строить сетку чтобы привязать здания и дороги. Иногда достаточно провести разбивочные базисы и к ним все привязывать.Если можно, поподробнее расскажите об объекте.
Последний раз редактировалось ALEX.RU, 24.08.2008 в 17:44. |
Еще несколько вопросов:
1. На сводном плане инженерных сетей показывать все коммуникации? Т.е. и существующие, и проектируемые. А как быть с теми сетями, которые существуют, но не действуют и не будут действовать. 2. Необходим ли лист с вертикальной планировкой (планом земляных масс), если реконструкции подвергаются только здания. 3. Какие примерно по конструкции (по слоям) дорожные одежды применяются для промышленных предприятий, на которых интенсивность движения низкая? Как асфальтобетонные, так и цементобетонные. Если у кого-то есть примеры в автокаде, буду благодарен! Спасибо! |
Пожалуйста, расскажите подробно о том, как привязывать проектируемые объекты. Это не моя специальность, поэтому я ничего в этом не понимаю...
Допустим у меня есть два пункта геодезической сети (ОМЗ), я хочу к ним привязаться. Какая последовательность. Что указывается: расстояния, углы? Они как-то рассчитываются? Есть примеры или литература? |
