Конфликт со строителями
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конфликт со строителями
Непрочитано 21.11.2007, 18:37 #1
Щеблыкин
Я застройщик.Подрядчик уговорил на выгодных условиях строить коттедж.На этапе перекрытий первого этажа я приехал посмотреть на то, что построено. Фундамент монолитный бетон - залит прямо в траншею, цоколь ,да и стены - кирпич красный пустотный М 100. Толщина 1,5 кирпича плюс облицовка плитняк тлощиной 100 мм.Регион-центр Украины.Второй этаж-сруб.Перекрытия плиты ПК размерами от 3,6 до 6 метров.Плиты он купил не в размер,а большей длины и опирание составляет 250 мм, тоесть от края плиты до облицовки 130 мм.Подрядчик хочет обрезать края плиты на 130 мм каждый для того,что-бы выполнить по периметру кольцевой анкер из бетона шириной 200 мм и поставить утеплитель между анкером и облицовкой. В кольцевой анкер предполагается замонолитить стержни для крепления сруба. Подскажите пожалуйста можно ли соглашаться на обрезку плит или это опасно.
Непрочитано 21.11.2007, 18:55
GAS
проектировщик (строитель)
Ижевск
Ганика ты их прочь - ни какие это не строители. Как поведет себя плита после "обрезания" вопрос спорный. Плита 3,6м не преднапреженная, а вот более длинная уже напрежена. Плиты есть под нагрузку и 400 и 600 и 800 кг/кв.м. Да и вопрос что ты там будешь ставить (кактус или рояль). Если что случиться подрядчик (в данном случае, скорее) подлец и идиот. И идти у него на поваду неможно. Гни свою линию - ты деньги платишь, ты главный а не они.
GAS вне форума
Непрочитано 22.11.2007, 02:47
civildesignru
Если не ошибаюсь, то у предварительно напряженных плит обжатие бетона идет по всей длине арматурного стержня. Т.е. при обрезке с торца этих 130мм ничего страшного не произойдет. На заводе то на сколько знаю так и делают - напрягут плиту, потом нарежут кусочками сколько надо.
Там же никаких внутренних упоров не присутствует..Вроде..
Во всяком случае еще лет 6 назад сборняком занимались в одном проектном ГУПе, так там эти ПК с краев только так резали, если они на фасад вылезали.
civildesignru вне форума
Непрочитано 22.11.2007, 05:43
Artiznov
г. Новоалтайск
ПК могут быть как напряженные так и нет. Преднапряжение на несущую способность не влияет а только уменьшает прогиб плиты. Укоротить плиту можно. Они просто срежут часть попереной арматуры и все. Поперечка вам не важна, у вас ведь не 12-ти этажный дом. По СНиП в квартирах жилых зданий полная полезная 150 кг/м2. Так что Вам плиты для 400 кг/м2 за глаза хватит, даже если вы поставите рояль
Artiznov вне форума
Непрочитано 22.11.2007, 05:47
Artiznov
г. Новоалтайск
Сообщение от civildesignru Посмотреть сообщение
...На заводе то на сколько знаю так и делают - напрягут плиту, потом нарежут кусочками сколько надо...
Так делаются плиты по "забугорной" технологии (в частности по Финской): плита льется непрерывной лентой, а потом обрезается до нужной длинны. У таких плит нет поперечного армирования. А вот наши плиты заливаются в отдельные опалубки и на куски на заводе не режуться - обрезается арматура с упоров после набора бетоном проектной прочности, это если плита преднапряженная. А если нет, то вытаскивают из опалубки и на стройку.
Artiznov вне форума
СПДС GraphiCS - конфликт версий xrumlek ПО от CSoft 14 16.07.2009 10:00
SCAD - конфликт с системой dim07 SCAD 2 16.11.2007 10:35
