Расчет на устойчивость к прогрессирующему обрушению необходимо выполнять для любого производстенного здания?
инженер конструктор Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее разрушение.
1. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" Статья 16. Требования к обеспечению механической безопасности здания или сооружения 6. При проектировании здания или сооружения повышенного уровня ответственности должна быть учтена также аварийная расчетная ситуация, имеющая малую вероятность возникновения и небольшую продолжительность, но являющаяся важной с точки зрения последствий достижения предельных состояний, которые могут возникнуть при этой ситуации (в том числе предельных состояний при ситуации, возникающей в связи со взрывом, столкновением, с аварией, пожаром, а также непосредственно после отказа одной из несущих строительных конструкций). 2. Свод правил СП 118.13330.2012*"Общественные здания и сооружения" Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011 г. N 635/10) 6 Обеспечение надежности и безопасности зданий 6.3 При повышенном уровне ответственности должен быть проведен расчет на аварийную ситуацию, определенную в задании на проектирование, требования к которой определены в Федеральном законе [1], статья 16, пункт 6. 3. Межгосударственный стандарт ГОСТ 27751-2014 "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения" (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 декабря 2014 г. N 1974-ст) 3 Общие требования 3.5 При особых воздействиях надежность строительных конструкций дополнительно следует обеспечивать за счет проведения одного или нескольких специальных мероприятий, включающих в себя: - выбор материалов и конструктивных решений, которые при аварийном выходе из строя или локальном повреждении отдельных несущих элементов конструкций не приводят к прогрессирующему обрушению сооружения; - предотвращение или снижение возможности реализации подобных воздействий на несущие конструкции; - использование комплекса специальных организационных мероприятий, обеспечивающих ограничение и контроль доступа посторонних лиц к основным несущим конструкциям сооружения. 3.6 Принятые проектные и конструктивные решения должны быть обоснованы результатами расчета по предельным состояниям сооружений в целом, их конструктивных элементов и соединений, а также, при необходимости, данными экспериментальных исследований, в результате которых устанавливают основные параметры строительных объектов, их несущую способность и воспринимаемые ими воздействия. 3.7 Для сооружений класса КС-3, при проектировании которых использованы не апробированные ранее конструктивные решения или для которых не существует надежных методов расчета, необходимо использовать данные экспериментальных исследований на моделях или натурных конструкциях. 3.8 При проектировании и возведении сооружений необходимо учитывать их влияние на изменение условий эксплуатации и работы конструкций близлежащих сооружений, а также экологии окружающей среды. 3.9 При проектировании конструкций, воспринимающих динамические и циклические нагрузки или воздействия, при необходимости, следует применять специальные меры защиты (гасители колебаний, перфорация ограждающих конструкций, виброизоляция и др.). Проектирование конструктивных элементов, воспринимающих циклические нагрузки, должно проводиться с учетом результатов их поверочного расчета на выносливость и усталостную прочность. 3.10 При расчете конструкций должны быть рассмотрены следующие расчетные ситуации: - установившаяся - ситуация, имеющая продолжительность, близкую к сроку службы строительного объекта (например, эксплуатация между двумя капитальными ремонтами или изменениями технологического процесса); - переходная - ситуация, имеющая небольшую по сравнению со сроком службы строительного объекта продолжительность (например, изготовление, транспортирование, монтаж, капитальный ремонт и реконструкция строительного объекта); - аварийная - ситуация, соответствующая исключительным условиям работы сооружения, которые могут привести к существенным социальным, экологическим и экономическим потерям. 5.2 Расчет по предельным состояниям 5.2.4 Расчет конструкций и оснований сооружений повышенного уровня ответственности (класса КС-3) рекомендуется проводить на основе результатов специальных теоретических, апробированных численных и экспериментальных исследований, проводимых на моделях или натурных конструкциях. 5.2.6 Расчет на прогрессирующее обрушение проводится для зданий и сооружений класса КС-3, а также зданий и сооружений класса КС-2 с массовым нахождением людей (см. приложение Б). Расчет на прогрессирующее обрушение допускается не проводить, если предусмотрены специальные мероприятия, исключающие прогрессирующее обрушение сооружения или его части.(необязателен к применению) приложение Б Перечень зданий и сооружений с массовым нахождением людей Б.1 Здания (жилые, офисные, административные, общественные и др.) высотой 5 этажей и более. Б.2 Здания музеев, государственных архивов, административных органов управления, хранилищ национальных и культурных ценностей федерального и регионального уровней подчинения. Б.3 Зрелищные, спортивные развлекательные объекты, торговые предприятия в том случае, если: - количество находящихся в них людей составляет 500 человек и более; - количество людей, находящихся на прилегающей территории превышает 10000 человек. Б.4 Здания, в которых расположены рестораны, кафе и другие подобные помещения на 100 посадочных мест и более. Б.5 Здания дошкольных образовательных учреждений, школ, учебных заведений на 100 постоянных посетителей и имеющих высоту 2 этажа и более. Б.6 Пассажирские терминалы (здания аэровокзалов, ж/д вокзалов, автовокзалов, речных и морских вокзалов) федерального и регионального уровней подчинения и на крупных транспортных узлах; станции метрополитена, здания культовых учреждений. Б.7 Гостиницы на 50 мест и более. Б.8 Стационары лечебных учреждений на 50 коек и более. Б.9 Амбулаторные лечебные учреждения на 100 посетителей и более. Б.10 Любые здания и сооружения с помещениями, в которых могут находиться 100 человек и более. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. N 1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" Национальные стандарты ГОСТ 27751-2014 "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения". Разделы 1 (пункт 1.2), 3, 4 (пункты 4.1, 4.2), 5 (за исключением пункта 5.2.6), 6 (за исключением пункта 6.1.1), 7 - 13. 4. Свод правил по проектированию и строительству СП 52-103-2007 "Железобетонные монолитные конструкции зданий" (необязателен к применению) 6.2.1 Расчет несущих конструктивных систем включает: - определение усилий в элементах конструктивной системы (колоннах, плитах перекрытий и покрытия, фундаментных плитах, стенах, ядрах) и усилий, действующих на основания фундаментов; - определение перемещений конструктивной системы в целом и отдельных ее элементов, а также ускорений колебания перекрытий верхних этажей; - расчет на устойчивость конструктивной системы (устойчивость формы и положения); - оценку сопротивляемости конструктивной системы прогрессирующему разрушению; - оценку несущей способности и деформации основания. 5. СТО-008-02495342-2009 "ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОГРЕССИРУЮЩЕГО ОБРУШЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ" |
Нада, Дмитрий Анатольевич ж утвердил/подписался под 1521. Не будем же мы крутить у виска бывшему президенту и показывать ему 384 фз. Ему принесли на подпись он и подписал.
Другое дело что в большинстве своём стандартные промздания и их конструктивные схемы не расположены к прогрессирующему обрушению. Если только в само понятие не внесли что-то новое. ----- добавлено через ~10 мин. ----- СашаС что вы этим хотите сказать? Где ваш комментарий. Представьте вы на суде и цитируете нормы.. И что с того? Вас просто не поймут! Если проанализировать работу наших судей и перевести её на язык инженеров, нам всем станет жутко страшно Последний раз редактировалось olf_, 05.04.2019 в 11:54. |
Ленинградская обл.
Последний раз редактировалось SashaS, 05.04.2019 в 12:05. |
Работа
Мало тем было, надо было создавать еще на 50 страниц?))) https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=24841&page=56
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
Я за равные возможности участников форума.
Автор создал отдельную тему поскольку просматривать все темы Форума за последние годы или 50 страниц одной темы не имеет возможности. Автор адекватен и задал вопрос подразумевающий краткий точный ответ. |
из презентации скадовцев. есть изменения №2 к сп 56.13330.2011
Расчет здания при сейсмике на упругом основании. | Skovorodker | SCAD | 140 | 11.10.2024 09:08 |
Расчет нагрузок высотного здания | D_G | Расчетные программы | 8 | 20.11.2018 19:15 |
Вопрос по генплану промпредприятий. Нужно ли выполнять расчет для определения влияния вибрационного воздействия на близлежащие постройки от вновь строящейся насосной? | Кострома | Прочее. Отраслевые разделы | 8 | 20.11.2018 09:59 |
Расчет на устойчивость здания с пристройкой в STARK ES. Слишком малые значения критической силы. Как правильно замоделировать примыкание сборных плит | Julianna | STARK ES | 131 | 28.02.2017 14:08 |
Расчет металлической конструкции для крепления медиаэкрана к существующей стене здания. | Вечно молодой | Поиск исполнителей | 0 | 14.01.2017 11:47 |
