Как очистить и защитить швы между керамической плиткой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Как очистить и защитить швы между керамической плиткой?
Автор темы   Непрочитано 06.04.2019, 09:25 Как очистить и защитить швы между керамической плиткой?
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Подскажите, пожалуйста, как решить проблему. На кухне пол выложен керамической плиткой. За время эксплуатации швы между плитками из светло серых превратились в серо черные. Подскажите, пожалуйста, как можно без особых усилий восстановить цвет швов и защитить их от загрязнения? Искренне буду признателен вам за вашу помощь. Всем вам желаю огромных удачи и успехов!!!
msv_mnv вне форума
Непрочитано 08.04.2019, 00:06
1 | #2
Я бы начал с того, что задал бы человеку, который первоначально задумал светлые швы на полу вопрос: "Какого, собственно, художника?!"
Непрочитано 08.04.2019, 05:47
Пар под давлением неплохо вычищает такое дело. А прочее это уже чисто механическая обработка. Удалить слой и заполнить новым составом. Узкая проволочная щетка на дрель, ножовочное полотно...
Непрочитано 08.04.2019, 10:17
иваниваныч
Тогда неизбежно сдерется верхний глазурованный слой на плитках вдоль шва. Химию надо пробовать - единственный вариант, на мой взгляд. Начать с обычной бытовой (составы для чистки сантехники и кафеля), не поможет - постепенно переходить на концентрированные кислоты и щелочи. Сначала размягчить грязь, потом обычной тряпкой удалить. У меня жена решила подобную проблему, правда на стене в кухне, а не на полу. Долгим подбором нашла таки в магазине какой-то состав.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 08.04.2019, 15:57
asys
Думаю кроме как удалить старую затирку и затереть новой, альтернатив мало. Причем в ручную, т.к. механически сделать не повредив плитку будет не просто. Я когда делал себе кухню и ошибся с цветом затирки то выковыривал ее куском тупого ножа с широким лезвием. Там где хорошо засохла было тяжко. Вообщем сексуальной работы много, спешить нельзя, надо быть внимательным, т.к. неосторожный "процарап" может произойти по поверхности плитки. Нож сточился сильно, выкинул
asys вне форума
Непрочитано 08.04.2019, 16:35
Рyslan
мы тоже сдуру затирку белую сделали (надо было серую делать). а может не париться и сверху кафеля линолеум положить? у меня уже была такая мысля...
Рyslan вне форума
Непрочитано 08.04.2019, 17:45
deep_tool
технолог
Специальный инструмент для удаления затирки:
https://www.maxidom.ru/catalog/rasshivki/
Также помогают ножи и шпатели, но они стираются быстро.
deep_tool вне форума
Непрочитано 08.04.2019, 19:19
Это смотря какой диск. Если во все стороны торчит, то может и задеть, а если по типу иглофрезы плоской, то и ничего. а так, лучше сломаного полотна пилы ничего не придумаешь - затупилось? Тут же на наждаке дернул, а потом просто выкинул, бо нужен такой инструмент не профессионалу раз-два в жизни.
Непрочитано 08.04.2019, 20:52
engngr
сети
Московия*
А ренноватором?
engngr вне форума
Непрочитано 10.04.2019, 10:57
Кстати, да. В этом качестве его в рекламе и показывали
Непрочитано 16.04.2019, 14:23
Vidis
Липецкая область
резцом токарным отрезным, можно быстрорезом а можно и напайным (сменным с мехкреплением)
Vidis вне форума
Зазор между напольной плиткой и плоскостью стены violendrevms Технология и организация строительства 4 30.06.2017 17:20
Разрывы между технологическими площадками (ВНТП 3-85). Радиусы внутриплощадочных проездов. LaVie Прочее. Архитектура и строительство 4 12.01.2017 17:24
минимальное расстояние между лестничными маршами Laki Конструкции зданий и сооружений 11 23.08.2013 11:52
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) Koliabek Пожарная безопасность 11 13.05.2009 11:17
