Ассоциативность размеров
г.Саратов
Опер дир Регистрация: 28.04.2004
Проверь переменную dimassoc должна быть равна 2.
Если так и есть, то можно попробовать переассоциировать размер в падающем меню: Dimension->Reassiciate Dimension или командой dimreassociate. Если и это не помогло, то наверное ты проводишь ассоциацию к "неправильным объектам" (типа штриховки). Переассоциируй к "правлиьному" (типа линия и т.д.) и должно все получиться. |
AutoCAD/AutoLISP Регистрация: 27.08.2003
Seattle/USA
Может я вас неправильно понимаю....
В модели маштаб 1:1 и 10мм всегда равны 10мм В листе при маштабе бьюпорта 1:100 линия 10мм длинной в моделе - будет выглядеть 0.1мм в листе, а проставленный размер если он ассоциативный должен остаься 10мм. Уж извините ежели я вас не понял и попал пальцем в небо :shock: |
г.Саратов
Спасибо Lenich! Поставил переменную dimassoc равной 2 и всё заработало. До этого была равна 1.
>startrek. В модели размер линии 1000мм. Во viewport масштаб 1:100 линия отображается 10мм. Протавляю размер и он показывает 10 а должен 1000. Исправил переменную dimassoc и теперь показывает 1000. Всем спасибо! |
