Revit 2018 не может прорисовать короб с соединительными деталями под 90 градусов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit 2018 не может прорисовать короб с соединительными деталями под 90 градусов
Непрочитано 07.04.2019, 12:43 #1
stuff
Всем привет
Выдает ошибку:
Семейство подключено к сети и больше не может сохранять соединение. Отсоединить семейство от сети?
В Revit 2017 такой проблемы не наблюдалось, а в 2018 есть.
Ссылка на проект в формате Revit - https://drive.google.com/open?id=1r-...ds9IXqNksTYMrX
Тут попытались решить данную проблему - https://knowledge.autodesk.com/ru/su...e-network.html
Но мне это не помогло...
Может нужно как-то хитро отредактировать соединительное семейство (колено).... - https://drive.google.com/open?id=1kV...w_sOvjdGBrWaJg
Последний раз редактировалось stuff, 07.04.2019 в 13:21.
Автор темы   Непрочитано 08.04.2019, 17:37
stuff
Разобрался, данный глюк наблюдался только в одно файле. При создании нового проекта данная ошибка не повторяется.
stuff вне форума
Последовательность экспорта из Revit Structure в SCAD Арсентьев Евгений SCAD 80 16.10.2020 11:32
Как установить стандартные шаблоны для создания семейств в Revit 2018? ALEX-LCL Revit 0 30.04.2018 10:24
Revit 2018. Почему при повороте видового экрана он поворачивается в сторону, противоположную заданной? AlexV Revit 0 25.04.2018 17:03
AutoCAD Revit Structure Suite 2010 пособие для начинающего shtoss Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 30.11.2012 20:45
