Как создать свой тип линии состоящий из тройной линии
Последний раз редактировалось Хмурый, 08.04.2019 в 14:30. |
В приложенном файле - три типа линий, которые мне нужны. Соответственно, первые два вызывают затруднение. |
Спасибо за идею. Попробую.
То же что предложил Олег.Спасибо. Странно, что после создания типа мультилинии его (тип) нельзя отредактировать. Да и применить к существующей мультилинии новый тип через Properties невозможно. Разработчики Автокада явно поленились... |
Просто у меня в 19-м Брикскаде все это есть. PS Хотя нет, назначать стиль в панели свойств можно, а вот редактировать используемый стиль тоже нельзя. Последний раз редактировалось Oleg T, 08.04.2019 в 17:29. |
Для замены нужно использовать лисп - на форуме было несколько лиспов для работы с мультилиниями. См. сначала https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...6&postcount=10
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
Можно ли назначить красные линии, имея только КПТ? | Modis | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 15.09.2016 08:55 |
Как создать горячие клавиши для изменения толщины линии на 0,3, а также на изменение цвета на красный? | liik | AutoCAD | 3 | 02.05.2016 21:17 |
Не получается создать пользовательский тип линии | stinger20112 | AutoCAD | 5 | 28.08.2013 16:10 |
Хочу создать свой раскрывающийся список в меню ACAD | maxw | AutoCAD | 10 | 19.12.2005 06:42 |
Помогите создать свой тип линии......... | red | AutoCAD | 8 | 02.06.2004 17:14 |
