Как разрабатывать ТХ в Revit
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Ваша организация планирует внедрять или исключительно ваш личный интерес?
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Первый секретарь КПСС Н.С. Хрущев, выступая 31 октября 1961 года на XXII съезде партии с докладом по проекту III Программы КПСС, заявил: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме». В документе, который был принят делегатами съезда, указывался и срок завершения «развернутого строительства коммунизма» - 20 лет.
Думаю, что к тому времени закроют Ревит. |
Инженер Регистрация: 06.04.2011
Извиняюсь если не в тему. Но был как-то такой же личный интерес внедрить Revit, только не в "ТХ" а в производство некоторых видов ППР. Сразу скажу что продукт мне этот очень даже нравится и в нём я вижу хорошие перспективы и тд.
Но касаемо этого раздела скажу что выводы конечно печальные из этой затеи получились. Изобретение велосипеда нового применения Revit для несвойственных ему разделов влечёт такой дикий объём работ по созданию собственной базы семейств и их немного нестандартного использования... что в рамках даже локального стройгенплана или какого-нибудь рабочего участка уже используется 30-150 семейств, которых не найти, нужно сделать самому и главное достаточно запараметризовать. В итоге неплохо получилось использовать Revit только для проектирования бытовых городков строителей. И то благодаря некоторому везению, когда в это же время нашёлся желающий оплатить красивую 3D картинку. В каких-то единичных случаях это конечно возможно вполне качественно реализовать, но возникают "удобные и неудобные" техзадания и на поток это уже так не поставить. Вобще наболело тут много по данному вопросу и есть много что сказать и порассуждать... Всё же моё мнение по вопросу личного использования данного ПО для разработки всяких технологических отделов - это пустая трата сил. Коллективно - думаю есть возможность сделать эту задумку, но там вылезают уже на первый план другие вопросы. |
Расеюшка
Deirox, всё верно, вы во всем виноваты, просто не разобрались с идеальным ПО заточенным под все разделы, а если б разобрались, то проект бы за 2-3 часа делали. Вот например, на первых сапряжениях рассказывали, как при использовании Ревита проектирование ускоряется в 8-10 раз. Не могут же разработчики ПО врать
могут просто не договаривать.
есть на форуме человек, который ревит для ТХ юзает. Даже выкладывал скриншоты вроде. http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...3&#post1718193 ПО - это как религия. Хотя по смыслу это так же, как спорить какой отверткой лучше/правильнее/современнее шуруп закручивать - Wiha, Wera, Stanley, нонейм китайско-отечественный. Последний раз редактировалось oleg_ua, 12.04.2019 в 11:55. |
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Плюс КМ и КЖ тоже в ревит. Последний раз редактировалось Nels, 17.04.2019 в 09:56. |
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Уфа
Планы отверстий для технологического оборудования делаются в КР самими конструкторами по фактическому положению оборудования. Отверстия не задают технологи, только 3д модель подгружается. Отдельные задания на отверстия только для тех разделов, которые не разрабатываются в ревите. Конвейеры, нории - параметризованные, с изменяемыми размерами. Двигатели в семействах задаются как электрооборудование с данными по нагрузкам и автоматом собираются в спецификации электродвигателей. Удобно, сразу видно общую нагрузку по оборудованию для техусловий еще на этапе предварительного моделирования технологии. В семейства оборудования включаются 2д чертежи строительного задания. Конструктор может на любом оборудовании включить и посмотреть какие для оборудования нужны точки крепления и отверстия в перекрытии. Техсхема собирается элементами узлов. Каждое оборудование оформлено семействами. Экспликация оборудования по техсхеме автоматическая (спецификация элементов узлов с фильтрами). Спецификация оборудования по 3д модели и экспликация оборудования техсхемы сверяются потом на соответствие после экспорта в эксель, чтобы ничего не забыли и не пропустили. По 3д модели собираются спецификации самотеков, фитингов. На различное нестандартное оборудование (переходы, бункеры) оформляются чертежи задания для завода. Для этого создаются сборки этих элементов и оформляются чертежи сборок. Последний раз редактировалось Nels, 17.04.2019 в 11:24. |
Уфа
Да. Сами. Некоторые правда надо дорабатывать - заполнять данные и тп.
Для примера электродвигатели для оборудования. Один с объемом, похожим на движок. Второй условный, когда двигатель где-то внутри оборудования и не важен для модели и для чертежей, а нужен только для сбора нагрузок по электричеству. Подгружаются в нужное семейство оборудования, заполняются параметры. Оба семейства попадают в одну спецификацию. Последний раз редактировалось Nels, 17.04.2019 в 11:37. |
На счет производства все более менее понятно. А вот объекты социально-бытового назначения: медицина, общепит, сады, школы. Точно знаю, например что у в Питере пара организаций занимающихся исключительно медициной, работает преимущественно в ревите. Если у кого то есть подобный опыт очень хотелось бы услышать его точку зрения!
Уфа
А вообще в интернете можно скачать очень много готовой мебели. Столы, стулья, офисная мебель. Шкафчики различные. Самим надо будет делать только мед.приборы, оборудование для пищеблоков столовых и тп. При установке оборудование будет появляться сразу на планах и разрезах. При необходимости можно подвинуть оборудование на любом плане и они подвинутся на разрезах. Не надо будет менять все чертежи, достаточно на одном, остальные изменятся сами. Причем размеры, показывающие привязки оборудования к стенам, автоматически подвинутся вместе с оборудованием и будут показывать его фактическое положение. Если вдруг заказчик изменит оборудование, то старое оборудование на новое меняется буквально нажатием пары кнопок (Выделить один экземпляр старого оборудования\В контекстном меню нажать "Выбрать все экземпляры в проекте"\Изменить семейство через панель свойств). Новое оборудование сразу отобразится на всех чертежах и спецификациях. Правда если новое оборудование будет отличаться формой, то могут пропасть размеры привязок. Чтобы они не пропадали желательно сделать свой шаблон для оборудования с плоскостями, обозначающими внешние габариты оборудования и размеры привязок ставить в проекте от этих плоскостей. Тогда эти плоскости будут во всех семействах оборудования и при замене размеры сами их будут находить и подгоняться под текущее положение оборудования. Последний раз редактировалось Nels, 22.04.2019 в 07:06. |
Последовательность экспорта из Revit Structure в SCAD | Арсентьев Евгений | SCAD | 80 | 16.10.2020 11:32 |
Необходимо ли разрабатывать раздел ТХ для многоквартирного жилого дома? | Kafeto4kaa | Технологические решения (ТХ) | 21 | 02.03.2016 19:00 |
Заменимость Revit Architecture Revit Structure'м | cardinalus | Revit | 4 | 30.06.2011 10:58 |
Autodesk Revit | Sett | Revit | 37 | 10.09.2009 11:41 |
