Помощь в составлении макроса указывающего центр массы фигуры
См.опции неявно вызываемой команды _.select
Cfytrr, попробовал ничего не вышло. может что не так делаю
сохранил лисп, загрузил через _appload, нарисовал ломанную замкнутую фигуру полилинией, попробовал команду SET-CENTER-3D-M, не распознало объект, преобразовал _REGION, попробовал SET-CENTER-3D-M, объект распознало но центр не появился Кулик Алексей aka kpblc, извините не понимаю |
я правильно понимаю что родные команды через макросы связать невозможно/сложно?
Про редактор операций понял буду пробовать ----- добавлено через ~15 мин. ----- остается както вынять кординаты из massprop например ОБЛАСТИ ---------------------- Площадь: 68246242.9320 Периметр: 36761.8892 Ограничивающая рамка: X: -365149.6701 -- -352168.8256 Y: 179013.5611 -- 185320.1754 Центр масс: X: -358192.2099 Y: 181959.2076 Моменты инерции: X: 2.2598E+18 Y: 8.7569E+18 Ц/беж. мом. инерции: XY: 4.4480E+18 Радиусы инерции: X: 181967.0468 Y: 358208.5905 Главные моменты и направления X-Y относительно центра масс: I: 1.9292E+14 вдоль [0.9985 0.0541] J: 8.0266E+14 вдоль [-0.0541 0.9985] для того чтобы они сами подставлялись в начало построения маркера центра |
Если не принципиально, то вот пример простой программы на VLisp без всяких проверок, которая делает то, что вам нужно:
Для запуска программы ввести команду CENMASS. Последний раз редактировалось Семёныч, 11.04.2019 в 10:11. Причина: Заменил выражение (progn) на (princ) и заменил опцию _p на опцию _L (предыдущий на последний). |
Может, проблема в файле? Точнее, в обрабатываемых примитивах?
Это был намек на то, что неплохо было бы предоставить свой файлик. Может, там область вообще в принципе создаваться не может.
нету своего(
не способный я на написание самостоятельных лиспов или вы чертеж имеете ввиду? ----- добавлено через ~23 мин. ----- попробовал создать новый пустой файл чертежа и скопировал туда свой рабочий чертеж там попробовал лисп от gumel, все заработало) ура!)) оказалось у меня с файликом чтото не то было Кулик Алексей aka kpblc, вы были правы Спасибо всем за помощь!) |
Чертеж, конечно!
Как определить к какому объекту относится центр? | Den Commander | AutoCAD | 4 | 21.03.2017 18:17 |
LISP: центр масс фигуры по координатам | WhiteShark | Готовые программы | 1 | 13.01.2015 22:14 |
Помогите, пожалуйста, найти центр тяжести сложной плоской фигуры. | linki770 | Разное | 12 | 16.05.2013 00:17 |
VBA узнать центр дуги в полилинии | AnteC | Программирование | 3 | 02.02.2013 01:27 |
Какой учеб. центр в Киеве учит работать с продук. Autodesk | Silavsale | Разное | 2 | 03.12.2007 19:01 |
