Обследование конструкций входной группы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Обследование конструкций входной группы
Непрочитано 16.04.2019, 13:54 #1
newalena
в основном обследование
Киров-Вятка-Москва
Здравствуйте. Есть объект обследования - входная группа общественного здания. Конструктивно - фундаменты ленточные из ФБС, каркас - стойки из труб. Высота каркаса порядка 3-3,5 м. Вертикальные связи проектом не предусмотрены. Строился объект в сжатые сроки - зимой. Есть косяки строителей. Но есть мнение, что и проектировщики ошиблись. Подскажите - в каких нормативных документах порыться, особенно по вопросу наличия или отсутствия связей и ненужности крепления каркаса к стене существующего здания.
Последний раз редактировалось newalena, 16.04.2019 в 16:14. Причина: добавление фото
Непрочитано 16.04.2019, 16:38
igr
Конструктор
Не встречал таких нормативных документов, все расчетом определяется
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2019, 16:56
newalena
Киров-Вятка-Москва
Еще вопрос: в СП несущие и ограждающие конструкции дается нормирование отклонения по вертикали от 4 м (таб. 4.9 СП 70.13330.2012). А стойки в данном случае 3300. Могу ли я применить эти нормы?
newalena вне форума
Непрочитано 07.05.2019, 17:57
vasilev666
Посмотрите ОРД 00 000 89 «Техническая эксплуатация стальных конструкций производственных зданий»,ПРИЛОЖЕНИЕ 5.
vasilev666 вне форума
Непрочитано 14.05.2019, 07:23
Kotafeer
Постройка Гаражей и Сараев
Хабаровск
Сообщение от newalena Посмотреть сообщение
Если фундаменты разного уровня заложения, то однозначно деформационный шов, т.к. осадка разная и всё-равно порвёт (нормативку не помню).
Если фундаменты заложены в одном уровне, но разная этажность, тоже шов.
Kotafeer вне форума
Серии, каталоги, схемы, чертежи усиления строительных конструкций. 1sergik1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 03.09.2021 10:12
Обследование конструкций нефтяных месторождений pitzho Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 12.09.2018 07:41
Ищу проект входной группы DJ.Rin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.07.2017 06:26
Необходим совет по расположению несущих элементов при устройстве входной группы магазина Sixpounder Металлические конструкции 5 23.08.2013 10:52
Нормы входной группы Мако Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 31.03.2011 12:19
