Как запретить автосохранение во время выполнения другой команды?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как запретить автосохранение во время выполнения другой команды?
Непрочитано 16.04.2019, 17:56 #1
kp+
идущий по граблям
Собственно, как запретить "непрошенное" автосохранение во время выполнения пользовательской команды? Потому что Акад на это время перестает реагировать на другие команды, а это нервирует.
А при выполнении "тяжелой" команды или работе с "тяжелым" файлом вообще зачастую приводит к сбоям. В результате приходится отключать автосохранение, что тоже весьма плохо.
Было бы хорошо, чтобы операция автосохранения выполнялась только в паузах между командами пользователя. Причем после паузы, например, не менее 20-60 с. Иначе от автосохранения больше вреда, чем пользы.
Может, есть какая-то малоизвестная настройка в глубине системных переменных или реестра?
Подскажите, пожалуйста.
Изменение процента быстрого сохранения (в т.ч. 100% и 0) особо не сказывается.
Поиск как по русскоязычным, так и англоязычным ресурсам ничего путнего не принес
Версия Акад 2010х86, "голый". Впрочем, подобное наблюдал и на другом компе, Акад 2016х64.
Варианты "поставить SSD", "добавить памяти", "заменить Акад/Виндоус/комп/прокладку между креслом и клавиатурой" не подходят.
Последний раз редактировалось kp+, 16.04.2019 в 18:02.
Непрочитано 16.04.2019, 19:09
Сергей812
SAVETIME ?
ну это на событие idle надо подвешиваться, имхо. Т.е. отключить через SAVETIME автосохранение и начать самому отслеживать изменение чертежа, делая копии по таймеру.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 17.04.2019, 07:11
Bull
тут по-моему тему надо в программирование перенести, если вообще решаемо.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 17.04.2019, 07:40
да, вообще, это автосохранение отключить следует. на кой оно?
25 лет без автосохранения и не вспоминаю даже.
Ctrl+S наше всё
PS ничего плохого в отключении автосохранения не вижу
Непрочитано 17.04.2019, 07:43
Boxa
КЖ; C#
Классика, не нравиться штатная функция, пиши свою с преферансом и куртизанками... а если серьезно, то попробуйте настроить автосейв на рам диск и последующий бэкап этого рам диска на физический... может и прокатит. По крайней мере, если бы я писал для себя функцию автосейва, то поступил бы так же, сейвил бы в память и в другом потоке, что бы не тормозить акад, скидывал бы на диск...
Boxa вне форума
Непрочитано 17.04.2019, 08:06
Komplanar
Offtop: Интересно, а почему вариант с "поставить SSD" отметается сразу? Так-то самый быстрый и бюджетный вариант если не решения проблемы, то существенного ускорения сохранений и работы системы в целом - даже без переустановки системы и автокада на SSD.
Komplanar на форуме
Непрочитано 17.04.2019, 08:50
Boxa
КЖ; C#
Потому что потребность есть, а денег нет.
Boxa вне форума
Непрочитано 17.04.2019, 09:34
Komplanar
Offtop: Не ну... можно купить и на свои, если тормоза не только мешают работе, но и портят нервы. Выложить 1-1,5 тысячи на SSD (а они сильно подешевели и продолжают дешеветь, 120-ти гиговый SSD с приемлемыми 500 мб/с уже можно найти за 1350 рублей) - не так уж и много, если речь возникает об экономии нервов и рабочего времени. Меня вообще удивляют люди, которые на работе работают с убитыми клавиатурами, ушатанными мышками с неработающим скроллом и пользующиеся огрызками карандашей, но принципиально не готовые потратить даже минимальную сумму из своего кармана даже на просто удобную канцелярию личного пользования.
P.S. Впрочем, в фирме могут быть строгие правила по обращению с инвентарным имуществом, и соответственно, самовольная установка какого-либо оборудования в компьютер могут караться.
Komplanar на форуме
Автор темы   Непрочитано 17.04.2019, 10:01
kp+
идущий по граблям
SAVETIME?
Хорошо, что напомнили о SAVETIME. В свои программулины отключение и восстановление SAVETIME добавлю, наравне с отключением и восстановлением OSNAP и прочих системных переменных.
Для стандартных команд, как я смог понять из этого и других ответов, вопрос не имеет "штатного" решения. А самописные приложения, даже если гуру помогут написать их серьезными средствами (.NET/OARX), в данном случае только добавят глюков, поэтому, считаю, не стоит заморачиваться.
Всем отозвавшимся спасибо!
Ctrl+S наше всё
Сурово!
Последний раз редактировалось kp+, 17.04.2019 в 10:12.
kp+ вне форума
Непрочитано 17.04.2019, 10:07
Boxa
КЖ; C#
Offtop: Komplanar, тут не только в правилах вопрос, но и в том, что рабочим местом и инструментом должен обеспечивать работодатель, а он, лично, как правило, с этим автокадом не работает и не видит смысла вкладывать деньги в улучшение рабочего места, если оно и так работает... впрочем вкладывать деньги в повышение производительности труда сотрудников так же не видят смысла...
Как там у классика, капитал - самовозрастающая стоимость, но у нас вроде бы несколько другой капитал и капиталисты, которые не хотят расти... Бывает...
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2019, 10:19
kp+
идущий по граблям
Так и есть, если я сам втихаря поставлю в рабочий комп свой SSD, буду сильно неправ в глазах руководства, которое запрещает даже флешки. А если предложу им принять LSD SSD в дар от меня и поставить его в мой комп - точно отправят к психиатру.
kp+ вне форума
Непрочитано 17.04.2019, 12:29
Сергей812
на том же .Net происходит сохранение не самого чертежа, а его "почищенной" копии - полученной через программный аналог команды ПБлок. Здесь главное уловить момент, когда в чертеже нет активных операций - поэтому на событие idle и предлагал подвешиваться.
попробуйте. Вот тут как раз можно "глюков" поймать, имхо - постоянное включение и выключение автосохранения. А что захочет сделать акад после того же включения автосохранения...
Как в Autocad после выполнения команды оставить объект выделенным? life--inside AutoCAD 22 15.05.2015 15:12
Появляется ком строка после выполнения команды печати Jerald AutoCAD 2 29.05.2014 17:20
Вернуть значение переменной после выполнения команды. shartal Программирование 6 23.04.2014 18:38
Почему при подключенных модулях VBA увеличивается время сохранения чертежа? МишаИнженер Программирование 15 28.04.2012 09:14
Ночное время -это от сколько и доскольки (как считать)? sbi Разное 8 09.11.2011 10:10
