Нужен шаблон листа под ГОСТ Р 21.1101-2013
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Нужен шаблон листа под ГОСТ Р 21.1101-2013
Непрочитано 18.04.2019, 07:50 #1
am93
Добрый день.
Есть существующий шаблон листов для автокада из интернета, который меня всем устраивает, но у него неправильный штамп. Отредактировать его никак не получилось. Не понимаю, что делаю не так.
Есть ли существующий шаблон с правильным штампом и возможностью редактировать параметры в панели Свойства? Или, если нет, как отредактировать этот?
Дело в том, что у меня бывают комплекты чертежей с большим количеством листов (>100), иногда разных форматов, иногда на одном из листов надо изменить формат и т.д. Мне нужно, чтобы нумерация страниц не менялась, а обозначение чертежа можно было бы поменять в один клик на всех чертежах. Это удобно делать через Свойства.
ID:	213261  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2010
Шаблон.dwg (139.5 Кб, 26 просмотров)
Непрочитано 18.04.2019, 09:12
1 | #2
Tregart
"Параметры панели Свойства" - вы имеете ввиду атрибуты?
Я такое через подшивку делаю.
Tregart вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2019, 09:34
am93
Сообщение от Tregart Посмотреть сообщение
Вроде, нет. панелька справа, см. скрин.
А это как? У меня набор чертежей может выглядеть примерно как на втором скрине
am93 вне форума
Непрочитано 18.04.2019, 10:06
1 | #4
AMDen
Инженер-проектировщик
Переделывать из шаблона ЕСКД в шаблон СПДС нудно и неудобно, особенно когда плохо разбираешься с блоками.
На просторах интернета, и в частности на этом форуме, полно разных шаблонов СПДС. Поискать и выбрать подходящий.
Про вопросы нумерации и быстрого редактирования также много тем и споров, в том числе и про подшивку .)
AMDen вне форума
Нужен ГОСТ РВ 20.57.416 rus-64 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 31.01.2012 13:54
Имеем ли мы право вносить изменения в чужую проектную документацию и каким образом оформлять правильно изменения в этом случае в со-ии с ГОСТ 21.1101? Red_line Прочее. Архитектура и строительство 4 26.01.2012 21:50
нужен ГОСТ 10807-78 Алекс Од Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 03.11.2007 09:38
нужен ГОСТ 22353-77* Serz Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 06.10.2003 12:31
