Как вставить карту с масштабом и привести в соответствие масштаб размеров
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как вставить карту с масштабом и привести в соответствие масштаб размеров
Непрочитано 18.04.2019, 12:12 #1
vldmr88
Есть скрин карты из земельной книги с массштабом 1:1000
Задача: вставить его в autocad 2019 и нанести размеры границ участков, чтобы размер показывал эти самые 35 метров соответствующие 35мм на карте
Как решить эту простую задачку?((
Пробовал insert - изображение - scale 1000 (правильно?)
Непрочитано 18.04.2019, 12:52
trir
нет, картинку не видно
растр надо привязывать по крестам
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2019, 13:21
vldmr88
vldmr88 вне форума
Непрочитано 18.04.2019, 13:30
trir
проще границы официально запросить
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2019, 13:33
vldmr88
это другая страна(
vldmr88 вне форума
trir
это другая страна(
проще же
----- добавлено через ~20 мин. -----
что это вообще такое?
у границ участков есть координаты - их и рисуйте, достать их элеметарно
в некоторых страннах их можно сразу получить в "AutoCAD'е" - не выходя из дома
Последний раз редактировалось trir, 18.04.2019 в 13:54.
trir вне форума
Непрочитано 18.04.2019, 14:20
koMon
Сообщение от vldmr88 Посмотреть сообщение
неправильно. чтобы вставить картинку с её линейными размерами, ей в акаде нужно задать ширину 438.86, если мм. а чтобы она показывала масштаб 1:1000, нужно найти на карте образцовый размер и в соответствии с ним изменить масшаб картинки.
koMon вне форума
Непрочитано 19.04.2019, 07:49
Bull
с картинками это не прокатывает. Там не миллиметры, а пиксели. Надо именно, как сказали выше, или координаты иметь, или какой-то объект с известными размерами точными. И по ним относительное масштабирование сделать
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 19.04.2019, 08:37
Arg
грубый вариант: померить расстояние между двумя максимально разнесенными точками в Яндекс картах, и подогнать масштаб под них.
несколько более точно: обвести в Акаде контур участка, посмотреть его получившуюся площадь, и отмасштабировать изображение под известную площадь искомого участка
Festina lente
Arg вне форума
Непрочитано 19.04.2019, 08:43
trir
вот не надо так делать!
trir вне форума
Непрочитано 19.04.2019, 08:56
Arg
Так я же и говорю, что очень грубый способ. Но иногда пользуюсь, так же как и грубой оценкой рельефа по Гугл Земле
Festina lente
Arg вне форума
Непрочитано 19.04.2019, 09:01
trir
зачем? эти модели рельефа можно взять и в более удобном виде
расстояния то зачем, можно же просто координаты взять
trir вне форума
Непрочитано 19.04.2019, 09:25
engngr
сети
Московия*
Можете подробнее?
engngr вне форума
Непрочитано 19.04.2019, 09:29
1 | #14
trir
Можете подробнее?
http://www.racurs.ru/wiki/index.php/...81%D0%BE%D1%82
https://geoservice.dlr.de/web/dataguide/tdm90/
между прочим, рельеф в GE нечто среднее между SRTM и ASTER GDEM
Последний раз редактировалось trir, 19.04.2019 в 09:38.
trir вне форума
Непрочитано 19.04.2019, 09:52
Bull
Сообщение от Arg Посмотреть сообщение
соотношение площадей надо под корень взять, чтобы получить коэффициент масштабирования
Bull вне форума
Непрочитано 19.04.2019, 12:20
Bull, ну зачем так откровенно тролить человека? Да, пиксели, но эти пиксели в свойствах файла привязаны к разрешению. Вот только если никто в этот параметр свои лапки не запустил... Сканеры (обычно) дают адекватную привязку к разрешению и после них если вставил 1:1, то и получил что сканировал в том же виде (впрочем, есть косяки - привязка к пикселям на дюйм и на миллиметр. Так BMP после калибровки всё едино планшет норовит не 600х600мм сделать, а 600 и еще чуточки (условно говоря десятую миллиметра. TIFF этим не страдает. Только народ норовит в JPG с картами поработать)
Вложения я не вижу, но совет отмасштабировать по известным координатам (по сетке вообще по честному калибровать по узлам ещё правильнее) наиболее адекватный.
Непрочитано 19.04.2019, 13:30
Bull
Сканеры может быть. Но в те редкие случаи, когда приходилось вставлять картинки в АКАД, их габариты не были близки к размерам формата. Т.е. тут уже привязка к пикселям произвольным образом. Если где-то по-другому, то завидую
Может в этом дело. Тифы тяжелые, ну их на...
тут согласен полностью
Bull вне форума
Непрочитано 21.04.2019, 17:29
Просто ты не умеешь их готовить Не надо делать его с внутренней структурой как у BMP, надобно "поджимать" его CITT4 и будет всё нормально. Опять же с монохромом нет проблем.
Непрочитано 21.04.2019, 21:10
Вроде бы ACAD не все виды TIFF поддерживал. Как сейчас - не знаю, не интересовался
Непрочитано 22.04.2019, 05:44
Да, верно, с внутренним архиватором он их "не переваривал" (как купили 13ю линейку, так выше и не рыпаюсь), но никто и не заставляет их так сжимать, благо там вариантов шесть есть упаковки. Вообще, TIF этакий контейнер с неизвестной начинкой, прям как AVI - будет тебе кино или нет, никогда заранее не угадаешь
Меняется масштаб блока при копировании с одного чертежа на другой. Jeriko AutoCAD 23 28.12.2016 16:09
Как изменять масштаб аннотаций на ВЭ? Tregart AutoCAD 3 22.10.2016 11:13
Как в AutoCAD 2010 изменить масштаб размеров, осей и текста? Bktv.kt AutoCAD 4 28.11.2011 09:58
Получить масштаб ВЭ средствами ActveX Makswell Программирование 2 20.01.2009 08:18
Соберем карту Москвы? evgen926 Прочее. Архитектура и строительство 27 18.04.2008 17:13
