Как разобраться с непредсказуемой работой vl-sort?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как разобраться с непредсказуемой работой vl-sort?
Непрочитано 18.04.2019, 16:02 1 | #1
Игорь Ч
Разработка
Согласно описанию vl-sort при сортировке может удалять одинаковые значения, если они целые. В списке - длины, и одинаковые длины не должны удаляться . Т.е. (vl-sort '(2. 1. 3. 1.) '<)
(1.0 1.0 2.0 3.0)
Здесь тоже всё нормально:
(setq lst (append '(2.) '(2.) '(2.) '(1. 1.)))(vl-sort lst '<)
(2.0 2.0 2.0 1.0 1.0)
(1.0 1.0 2.0 2.0 2.0)
А здесь уже непонятно:
(setq two '(2.) lst (append two two two '(1. 1.)))(vl-sort lst '<)
(1.0 1.0 2.0)
Сортировка удалила 2 двойки!
Непрочитано 18.04.2019, 20:30
ИМХО vl-sort удаляет числа, совпадающие с некоторой точностью (скорее всего, до 16 значащих цифр). Правда, я в этом не сильно уверен
Непрочитано 19.04.2019, 12:43
koMon
Сообщение от Игорь Ч Посмотреть сообщение
работа vl-sort предсказуема.
если список составляется из переменных и чисел, vl-sort сортирует список учитывая имена переменныx, если таковые в списке есть и удаляет совпадения. на выходе отсортированный список со значениями переменных. удаляются совпадения атомов, символов, целых чисел, переменных
(setq one '(1))
(setq two '(2))
(setq four '(4.0))
(vl-sort (append two two two) '<) -> (2)
(vl-sort (append two two two one) '<) -> (1 2)
(vl-sort (append four four four two two two one one one one one '(0) '(3.0) '(3.0) '(3.0) four four) '<) -> (0 1 2 3.0 3.0 3.0 4.0)
koMon вне форума
Непрочитано 19.04.2019, 13:25
Сергей812
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
но нелогична - в других языках просто будут одинаковые элементы идти одной группой в списке друг за другом. А нельзя ли использовать функцию vl-sort-i ?
Duplicate elements will be retained in the result.
т.е. Аутодеск уверяет - что индексы дубликатов тоже будут возвращены.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2019, 13:47
Игорь Ч
Разработка
Ну да. Отсюда следует, что интерпретатор должен "помнить" каким образом формировался список. Для одинаковых на внешний взгляд, но по-разному сформированных списков после vl-sort будет разный результат. В итоге пришлось подстраховаться функцией с использованием vl-sort-i:
(defun sort-safely (lst comparison-function / ilist sorted i)
(setq ilist (vl-sort-i lst comparison-function))
(setq sorted '())
(foreach i ilist (setq sorted (append sorted (list (nth i lst)))))
sorted
Игорь Ч вне форума
Непрочитано 19.04.2019, 14:24
Сергей812
А может vl-sort сначала вызывает vl-sort-i, а потом результат "прореживает" от дубликатов в цикле.
Непрочитано 19.04.2019, 14:30
Sleekka
Как было отвечено выше совпадающие атомы, int, символы, и перемеенные (что тоже символы). У всего этого нет никакой точности при сравнении.
Подстраховка через vl-sort-i будет долго работать, т.к. вы делаете небыструю обертку вокруг.
Лучше сделать так (сначала привести сортируемые длины к real):
[Выделить все]
(defun sl-conv-value-to-string (value)
					; (sl-conv-value-to-string 123)	; "123"
					; (sl-conv-value-to-string 123.50)	; "123.5"
					; (sl-conv-value-to-string "qwer")	; "qwer"
  (cond
    ((not value) "")
    ((= (type value) 'str) value)
					; ((= (type value) 'real)(rtos value 2 15))
    (t (vl-princ-to-string value))
  ) ;_ end of cond
) ;_ end of defun
(defun to_re (value / )
(atof (sl-conv-value-to-string value))
(setq one 1)
(setq two 2)
(setq four 4.0)
(vl-sort (mapcar 'to_re (list two two two)) '(lambda (e1 e2) (< e1 e2)) )
(vl-sort (mapcar 'to_re (list four four four two two two one one one one one four four)) '(lambda (e1 e2) (< e1 e2)) )
И не формируйте списки 'append-ом, так вы будете долго возиться
Sleekka вне форума
Непрочитано 19.04.2019, 14:44
koMon
да, но... индексы совпадений возвращаются в обращённом порядке
(vl-sort-i (append four four four two two two one one one one one '(0) '(3.0) '(3.0) '(3.0) four four) '<)
(11 10 9 8 7 6 5 4 3 14 13 12 16 15 2 1 0) - сортированные индексы
(0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16) - оригинальные индексы
koMon вне форума
Непрочитано 19.04.2019, 15:30
Сергей812
ну они хотя бы возвращаются. А если посмотреть на vl-sort:
Duplicate elements may be eliminated from the list.
т.е. дубликаты могут быть удалены.. а что - могут быть и не удалены при каких то условиях? Разработчик сам не уверен в работе своей функции, или это плата за универсальность функции?
а для функции сортировки строк acad_strlsort вообще не говориться - как она с дубликатами работает.
Непрочитано 19.04.2019, 16:05
koMon
кто-то помешал мануалрайтеру написать Duplicate elements may be are eliminated from the list. when they are atoms, symbols, integers...
koMon вне форума
Непрочитано 19.04.2019, 16:13
Sleekka
Используйте vl-sort только для real.
Либо используйте dos_sortnumbers в дополнение к предыдущему варианту (это для ленивых). Тест фукнцию типа 'lambda тоже можно здесь реализовать, но работает она медленнее, чем vl-sort
[Выделить все]
(setq one 1)
(setq two 2)
(setq four 4.0)
(dos_sortnumbers '(4 3 6 5 2 2 2 1 2 7 9 8))
(dos_sortnumbers (list four four four two two two one one one one one four four))
Sleekka вне форума
Непрочитано 19.04.2019, 16:44
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Надо же, действительно, кривоватый метод!
Можно так обойти проблему:
[Выделить все]
(setq
  two '(2.)
  lst (mapcar (function (lambda (a) (* a 1.0))) (append two two two '(1. 1.))))
(vl-sort lst '<)
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2019, 17:44
Игорь Ч
Разработка
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
Do$ Надо же, действительно, кривоватый метод!
(setq
two '(2.)
(vl-sort lst '<)
По количеству дополнительного кода, это наверное, самый короткий вариант:
(setq lst (mapcar (function (lambda (a) (* a 1.0))) lst)
"Отцепляет" список от того, что его породило.
Игорь Ч вне форума
Помогите разобраться с расчетом п/п как элементов висячей системы при прогрессирующем обрушении AAVik Железобетонные конструкции 0 09.02.2019 15:13
Помогите разобраться с проектированием и согласованием дорог KretininAS Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 19 14.08.2012 18:50
Помогите разобраться в расчёте металлических ферм в пространственной схеме в SCAD Stingry SCAD 9 04.01.2012 14:41
Помогите разобраться с конструкцией паровой турбины агрегата ТС-2 Vladimir757 Машиностроение 1 06.12.2011 21:49
