Светильники НСП 03 в подвале школы
спасибо! думаю это так и есть.
одинарный 60Вт, двойной 120Вт, как же нет? Освещенность разная.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
М.О.
не понимаю зачем в бункере яркое освещение, а так надо? ![]() при эксплуатации закрутят одну лампочку на 40Вт и будет интим, если надо ![]() я же не могу ничего в утвержденном проекте менять без категорической необходимости. а как вообще принимается освещенность, где то есть какая то табличка? ------------------------- подскажите, что такое ПК указанные на чертеже, какие варианты кто знает? есть подозрение, что это д.б. ПТ - понижающий трансформатор и что это на плане за полукруг с хвостиком, например в пом 016? и два круга сплетенные?
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить Последний раз редактировалось TNemo, 22.04.2019 в 10:49. |
По освещенности поизучайте СП 52.13330.2016. Хотя бы приложение Л для начала Последний раз редактировалось tyuk, 22.04.2019 в 12:27. |
Спасибо за ответы!
Многое проясняется. Вопрос непреодолимой силы: На плане нарисованы кружки с клюшками, это согласно ГОСТ, выключатели. Понял, что незакрашенный кружок это IP20-23, закрашенный IP44, клюшка - открытая установка, т-образный хвост - закрытая. В ведомости нет выключателей закрытой установки с IP44, в ГОСТ такого условного обозначения тоже не дано. Это ошибка на плане и кружок закрашен ошибочно или ошибка в ведомости? Есть вообще такие выключатели для скрытой проводки с IP44 и 220В/А6?
По ошибкам лучше уточнять у проектировщика. Неправильно использованные УГО к сожалению встречаются часто. Про какую ведомость идет речь? Про спецификацию? |
видимо надо искать какая проводка в подвале, открытая, значит на плане не верно, закрытая, значит в ведомости ----- добавлено через ~3 мин. ----- какое отношение пожарный кран имеет к электрике? он в слое светильников нарисован, к нему линия кабеля подходит.
Последний раз редактировалось tyuk, 22.04.2019 в 14:41. |
добавлю саму ведомость в приложения, может будет сразу понятнее (многостраничный). никакого табло не наблюдаю в ней. что же это за фигня?...
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить Последний раз редактировалось TNemo, 22.04.2019 в 14:59. |
Лампа накаливания? вряд ли
Вот мне кажется это может быть Предохранительная Коробка. Нет?...
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить Последний раз редактировалось TNemo, 22.04.2019 в 15:33. |
пункт. 3-21 Светильник с надписью "ПК” на 2 люминисцентные лампы по 8 Вт с аккумуляторной батареей, IP44 Тип: ЛБА 01-2x8-001 Производитель ИЭК. Кол-во: 12шт. Что именно тут не понятно? |
да, точно, только что сам глазом зацепил, извиняюсь, сам в другую ведомость смотрел
![]() огромное спасибо! ----- добавлено через ~14 мин. ----- Дошла очередь до Щитков групповых. На плане их нет. В ведомости напутано, написано 2 раза на 12 модулей, хотя второй видимо на 18 модулей, а сколько автоматов на них вообще загадка теперь. найти бы их на планах, хоть количество линий что ли посчитать можно было бы...
Щита аварийного освещения нет. Группа аварийного отсвещения приходит с более высокой отметки Последний раз редактировалось tyuk, 22.04.2019 в 16:26. |
![]() а можно как то понять на плане где одна ветка, а где начинается другая на другом предохранителе?
При обследовании школы 70-х годов постройки обнаружены оконные перемычки неопределенной конструкции. Помогите найти типовую серию школы или конструктивное решение по устройству "консольных "перемычек" | Игорь 1972 А | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 19.09.2016 00:52 |
Разрешатся пристраивать новые секции к уже сданному проблемному дому (архитектор прекратил надзор во время строительства секции, к которой будут пристраиваться новые, в подвале грунтовые воды)? | Bahareva-nf | Прочее. Архитектура и строительство | 0 | 13.02.2016 09:23 |
Очень низкая температура в помещениях школы. Что делать? | sapr71rus | Инженерные сети | 11 | 31.05.2012 11:56 |
ВЛ-10кВ по территории школы | totaren | Инженерные сети | 10 | 02.03.2011 06:40 |
Минимальная высота помещений гардероба учащихся? (школы) | Koral | Архитектура | 5 | 02.12.2009 22:51 |
