Какой электрический двигатель сможет толкать 20 тонн песка? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Какой электрический двигатель сможет толкать 20 тонн песка?
Непрочитано 19.04.2019, 14:56
andrey9447
Здравствуйте, уважаемые инженеры!
Прошу Вас о помощи! суть проблемы: бункер трапециедальный, объемом около 16 м.куб. в нем сыпучий материал, примерно 20 тонн. вся масса лежит на транспортере (две цепи, между ними скребки). сейчас используется гидравлика для вращения данного транспортера, а именно редуктор BERMA RT-350 c гидромотором КР-160. сейчас нужно, чтобы привод был электрический на 220В. существует ли какое-то решение? или же это только к Илону Маску?)
Непрочитано 24.04.2019, 16:38
#41
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Моё дело предупредить.
Liukk вне форума
Непрочитано 25.04.2019, 05:29
#42
Кузов наклонить, добавить вибропобудитель. Пусть само сыплется! (дозировка питателем - скребковый всё едино выталкивает "кучками")
Непрочитано 25.04.2019, 11:59
#43
йцуке
Конечно можно проанализировать всё и всё можно поменять на более выгодный вариант. ТС не может чётко сказать что же ему нужно. Единственное чёткое заявление поменять движок на 220В (при этом не пишет что же имеется сейчас по факту).
Как понял хочет использовать стандартную бытовую сеть, но она предусматривает максимум 5КВт, а если по току-10-16А. Реально можно рассчитывать на движок 2-2,5КВт. Если поставить 2КВт то для достижения существующей диспозиции по редуктору это 3,5КНм. а значит мы должны иметь редуктор с передаточным примерно 400. Тогда скорость примерно 500мм в минуту. Вот это реальное решение.
йцуке вне форума
Непрочитано 25.04.2019, 13:29
#44
Inginiger
Сообщение от йцуке Посмотреть сообщение
Нет, он то как раз и хочет полную автономность, вплоть до использования аккумуляторов и питания двигла от них:
идея в том, чтобы стоял литие-ионный аккумулятор, подпитывающийся от автомобиля через инвертор.
Правда автор не учитывает, что напряжение он повысит, а мощность останется такой же, как и до повышающего трансформатора, минус потери в самом трансформаторе.
Мое предположение:
бункер стоит на шасси постоянно, но держать заведенным камаз на постоянку - им не интересно.
не было ни опровергнуто, ни подтверждено.
Есть догадка, что сверху была спущена "рацуха" поэкономить на топливе.
Конструктора в этой конторе видимо не так уж и не правы, если не берутся за такую задачу.
Inginiger вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2019, 13:43
#45
andrey9447
Сообщение от Inginiger Посмотреть сообщение
Мое предположение:
Ваши рассуждения близки к истине.
Конструктора не беруться за такую задачу потому как ориентируются на существующие аналоги и не хотят думать наперед конкурентов.
когда машина работает - она и посыпает песок, когда она стоит, транспортер тоже стоит, нет потребления энергии, при движении аккумулятор заряжается.
это все мои предположения, однако, я не исключаю, что я могу во многом ошибаться, поэтому и обращаюсь к Вам, Уважаемые инженеры)
Я вижу потребность у клиентов в таком продукте и пытаюсь понять, реально ли это? или же российская технология машиностроения не готова шагнуть в 21 век?
andrey9447 вне форума
Непрочитано 25.04.2019, 13:50
#46
Inginiger
Сообщение от andrey9447 Посмотреть сообщение
Машина может разбрасывать песок как в движении, так и при остановке. Привод в пескорасбрасывателях идет от гидросистемы шасси.
Автор темы   Непрочитано 25.04.2019, 13:51
#47
andrey9447
Когда машина стоит, это не требуется
Непрочитано 25.04.2019, 15:02
#48
kp+
идущий по граблям
когда машина работает - она и посыпает песок, когда она стоит, транспортер тоже стоит, нет потребления энергии...
Тогда непонятно (я наверно тупой и не понял из предыдущих пояснений):
- зачем электропривод и чем не устраивает гидропривод;
- если электропривод все-таки нужен, зачем нужен аккумулятор, особенно литий-ионный, который зимой надо подогревать, чтобы не замерз, а остальное время года подзаряжать, чтобы не подох за время простоя;
- если электропривод все-таки нужен, зачем инвертор на ~220 В (с КПД далеким от 99%), т.к. существуют низковольтные приводы, а мощность нужна не такая уж огромная.
Т.к. электроэнергия будет не от внешней сети, а от автомобильного генератора (основного или дополнительного на валу отбора мощности), экономии на топливе не будет. Разве что если поставить этот пескоразбрасыватель на технический троллейбус.
С этого надо было начинать. И изложить "потребности клиентов" во всех подробностях.
С этим вопросом, наверное сюда: www.skolkovo.ru , хотя можно сразу .... к Илону Маску
Последний раз редактировалось kp+, 25.04.2019 в 15:13.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2019, 15:06
#49
andrey9447
- зачем инвертор на ~220 В (с КПД далеким от 99%), если существуют низковольтные приводы.
расскажите подробнее
- чем не устраивает гидропривод;
при таком приводе приходится кучу дополнительного оборудования и работ производить: гидрораспределитель, маслобак, гидролиния, насос и т.д., а нужна автономность максимально возможная
----- добавлено через 35 сек. -----
интересное предложение!
Непрочитано 25.04.2019, 15:21
#50
йцуке
Тут вам никакой век не поможет-закон сохранения энергии актуален независимо от века, как и формула мощности -скорость на силу. В вашем случае могу посоветовать только в 19век- паровоз с дровами и это не шутка.
йцуке вне форума
Непрочитано 25.04.2019, 15:24
#51
kp+
идущий по граблям
Автономность от чего? Или от кого? От производителей, поставщиков и сборщиков гидравлики, которая если хорошая, то дорогая, а если бюджетная, то лучше бы не было? Угадал? Если хотите более адекватных ответов, не дозируйте информацию слишком скупо и не заставляйте гадать, пожалуйста.
Насчет низковольтных мотор-редукторов - вот одна из первых ссылок, которую выдал гугль по запросу "мотор редуктор 12 в": http://www.transtecno.com.ua/product...ka-alu-dc.html
Дальше ищите сами
kp+ вне форума
Непрочитано 25.04.2019, 16:50
#52
Мощность можно несколько снизить "размазав" её по времени при помощи гидроаккумулятора, но в целом идея так себе. Ставить гидростанцию из тех что спасатели юзают для клещей жизни вот и будет автономность по самое немогу
Непрочитано 25.04.2019, 20:58
#53
Inginiger
потому и взял "рацуху" в кавычки.
Вот и я силился понять, что конкретно желает данный пользователь. Бункер стоит всегда на шасси того же камаза, пользуйся не хочу гидроконтуром шасси - нет, нужна некая автономность. Хотя заряжать аккумулятор будет тот же ДВС камаза.
Либо человек вообще не понимает о чем говорит, либо не хочет давать полную информацию об "перспективном проекте". В обоих случаях помочь не выйдет. Поэтому для себя это хождение по кругу от автономности до гидросистем шасси, закончил.
ПС: И все же я думаю, - не зря конструктора отказали в реализации прожекта.-)
Непрочитано 26.04.2019, 05:29
#54
Причины вполне могут быть. Например стоит сей Камаз и дврники временами насыпают из кузова по ведёрку песочка. Вызывать водителя, заводить движок вроде и правда не с руки если можно некий девайс добавить включив в розетку сделать это "нештатно". Только, может обгонную муфту (или ручной гидронасос ака "лягушка") и позволить человеку самому покрутить привод? Или тот же шнек вварить над скребковым - штатно как было, нештатно крути шнек (чем хочешь, хоть ломом).
P.S. да и не факт что там песок, поэтому варианты могут быть разные.
Непрочитано 26.04.2019, 07:58
#55
Inginiger
Автор аккумуляторы желает впихнуть. Думаю наличие сети 220 там под большим вопросом.
опять же, была неоднократно указана песко-соляная смесь.
Непрочитано 26.04.2019, 10:57
#56
Ну, для простоты понимания я тоже местами не афиширую что мои игрушки двигают
Непрочитано 26.04.2019, 11:11
#57
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...сейчас используется...c гидромотором КР-160. сейчас нужно, чтобы привод был электрический на 220В. существует ли какое-то решение? ...
1. Гидромотор "КР-160" не идентифицируется. Уточните марку.
2. Допустим опечатались и это МР-160. Он имеет мощность ~10...12 кВт. Такой мощности электромоторов на 220 В не существует (ибо неразумно).
3. Допустим, попутали, не 220 В, а 3х380 В. Так как обороты гидромотора МР-160 380 об/мин, то нужен трехфазный мотор-редуктор. Что вполне реально. Меняете гидромотор на электромотор-редуктор, через адаптер-муфту.
4. Если есть гидромотор, значит есть гидростанция. Отчего гидромотор вращается? Если нужно "автономизировать" именно этот гидропривод от общей гидросети, значит нужно поставить отдельно гидростанцию с баком и электроприводом.
Вообще непонятна постановка, и особенно разбор задачи. Зачем пески/бункера обсуждать, если там уже все работает как надо, надо лишь гидро поменять на электро?
Шуруповерт можно, или кухонный миксер, да...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.04.2019, 07:16
#58
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Если такой мощности электромоторов на 220 В не существует, то его можно сделать, переделав электромотор 3х380 В к подключению на 220 В. Только при этом от 12 кВт останется не больше 7-9 кВт. Если нужны все таки 12 кВт, тогда надо брать движок на 15-20 кВт.
И еще раз повторюсь, хотя кое кто в этом сомневается, что электродвигатели или электромоторы не толкают, а вращают вал.
А толкать уже должен механизм, приводимый в движение этим электродвигателем
Последний раз редактировалось Валериан, 28.04.2019 в 07:22.
Валериан вне форума
Непрочитано 28.04.2019, 13:32
#59
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
...Если такой мощности электромоторов на 220 В не существует, то его можно сделать, переделав электромотор 3х380 В к подключению на 220 В. Только при этом от 12 кВт останется не больше 7-9 кВт. Если нужны все таки 12 кВт, тогда надо брать движок на 15-20 кВт...
Это все неразумно, ибо переделанный трехфазный будет несуразным по размерам и с неудовлетворительными пусковыми характеристиками (и даже если мотор однофазный по спецзаказу), но главное - 220 имеет непосредственные корни от ближайших 3х380, и разумно подтащить кабель 3х380, чем напрягать линию 220В 80-100 Амперами. Если есть возможность "жрать" 100А 220В, значит априори есть возможность подтянуть 3х380. Или этот объект в тайге в 100 км от подстанции?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.04.2019, 13:08
#60
DIN536
У ТС скорее всего следующий коническо-цилиндрический редуктор и гидромотор
RT350 i=31,4 / 3500Н*м
И
гидромотор Orbital motor KP160 with shaft 25mm Straight, ports 1/2"
Product Details:ModelKP160
Max speed 452.0
Displacement 154.0
Lenght mm 148.9
Continuos torque 321.0
Intermittent torque 362.0
Continuos KW 15.4
Intermittent KW 17.4
Flow/Capacity 60.0
Pression max (bar) 160.0
ID:	213740  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	213741  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	213742  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf RT350.pdf (49.6 Кб, 3 просмотров)
DIN536 вне форума
Нужно поставить цистерну 6 тонн на 20фут контейнер. Какой двутавр выбрать? Сергей 999 Металлические конструкции 17 28.04.2016 01:03
Какой вывод сделать по графику зернового состава песка? katerina_t_b Железобетонные конструкции 0 20.03.2016 20:32
Какой канальный нагреватель лучше выбрать для вентиляции: водяной или электрический? o.s.ivanov Инженерные сети 2 16.04.2015 12:07
Какой срок гарантии согласно ГК РФ на арматурный прокат А500С, поставляему постащиком ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 7 23.01.2014 23:47
Какой нормативный документ действующий по эвакуационным путям и выходам? kolja Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 13.08.2010 10:19
