Задача: обнаружение перекрытий и пустот между полигонами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Задача: обнаружение перекрытий и пустот между полигонами
Непрочитано 20.04.2019, 11:25 #1
gradicon
Здравствуйте. При разработке проектов межевания территории, частенько сталкиваемся, что происходит перекрытие полигонов или недобор. как можно это выявить? Такая функция присутствует в мапинфо "проверка полигона". можно ли внедрить тоже самое в автокад? готовы рассмотреть все варианты, возможна оплата работы
Непрочитано 20.04.2019, 14:59
Alex.gomel
Видео работы подобной утилиты https://autode.sk/2DoOSay
Подробности написал в личке.
Alex.gomel вне форума
Непрочитано 20.04.2019, 15:22
kp+
идущий по граблям
Сообщение от gradicon Посмотреть сообщение
Перекрытие можно выявить штатными средствами, если преобразовать полигоны (надо понимать, представленные полилиниями) в "области" (команда _Region), потом их все объединить (команда _union), а потом получившуюся "мегаобласть" взорвать. При этом "области", не имеющие общих точек, отвалятся, а те, у которых общие точки есть - останутся "склеены".
"Недобор" теоретически можно выявить с помощью штриховки.
А практически - нужно посмотреть пример чертежа в DWG. Выкладывайте (без конфиденциальной информации), будем разбираться.
kp+ вне форума
Непрочитано 20.04.2019, 19:24
trir
STIntersection
trir вне форума
Как правильно определять расстояние между температурно-усадочными швами в зданиях сложной формы? Armin Конструкции зданий и сооружений 22 21.04.2017 09:23
Различие между противопожарной стеной и пр-й перегородкой Route Пожарная безопасность 9 30.04.2015 08:50
Чем заделать щели между окнами и кладкой? deviser Прочее. Архитектура и строительство 10 10.02.2015 10:33
минимальное расстояние между лестничными маршами Laki Конструкции зданий и сооружений 11 23.08.2013 11:52
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) Koliabek Пожарная безопасность 11 13.05.2009 11:17
