Проникающая гидроизоляция бетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCAD Architecture 2019 Как построить многоуровневую кровлю по координатам XYZ
Непрочитано 23.04.2019, 00:46 #1
dedperded2025
Подскажите пожалуйста как в Автокад Архитектура 2019 построить многоуровневую кровлю по координатам XYZ
Имеем скаты кровли в одном направлении. И 3 уровня перекрытия. 4400мм, 2100мм. 0мм Толщина перекрытия и скатов 200мм.
При создании скатов не понимаю как возможно вписать точно по координатам XYZ каждый угол и высоту скат на свое место.
в 2D проблем нет. все вписывается.
Но при просмотре в изометрии все скаты висят в плоскости своего уровня без наклона. И даже если задать угол наклона то получается очень не точно и коряво**(((
Название: WhatsApp Image 2019-04-07 at 12.03.35.jpeg
ID:	213423  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2019-04-07 at 12.08.34.jpeg
Непрочитано 23.04.2019, 08:14
VitalyAF
инженер
Отправить сообщение для VitalyAF с помощью Skype™
Здравствуйте,
...не в одном направлении, а под одним углом наверно?..., и дополнительно ещё 2 уровня.
Проверить в данный момент не могу, но скорее всего, строится как и обычно,
при условии, что эти уровни д.б. в настройках проекта.
Позднее скажу точно.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 23.04.2019 в 16:05.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 23.04.2019, 08:51
Angador
Здравствуйте. Постройте лучше в архикаде 3d. Там все очень просто.
Angador вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2019, 02:08
dedperded2025
Т.е вы точно знаете что в Архи Кад 3д возможно указать точные координаты в пространстве XYZ на каждый угол ската кровли и они точно впишутся в основное здание???
А возможно сделать экспорт / импорт между Акад Арх 2019 и Арчи кад 3д ??? чтобы не отрисовавать все заново?? хотя бы оси перенести.
dedperded2025 вне форума
Непрочитано 24.04.2019, 11:53
VitalyAF
инженер
Можно, построив по координатам вспомогательные прямоугольники,
по ним построить скаты крыши. Обрезать до пересечения. Ручками поправить если надо.
Следующий ярус на новом уровне. см. ролик
Roof Slab
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2019, 20:43
dedperded2025
Понял. Спасибо. Буду пробовать!
Как построить многоуровневую кровлю по координатам XYZ dedperded2025 Вертикальные решения на базе AutoCAD 0 16.04.2019 05:37
AutoCAD Architecture единицы измерения? fsg Вертикальные решения на базе AutoCAD 19 28.03.2012 09:15
Вставить блок Autocad по координатам из таблицы Autocad. Nesh Программирование 10 20.01.2012 06:19
Пропала рабочая область Archittecture в Autocad Architecture 2012 Vadim_trm Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 25.12.2011 22:58
Как построить чертеж по разным размерам в Autocad Lacos AutoCAD 1 02.11.2009 08:53
