Требуется ли госэкспертиза для объекта в Москве?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Требуется ли госэкспертиза для объекта в Москве?
Непрочитано 24.04.2019, 11:45 #1
mindchamber
Всем доброго дня!
Проектируется объект в Новой Москве. ПО градкодексу объект экспертизе подлежит (4 этажа). Сейчас никто нам не может дать однозначный ответ - требуется ли госэкспертиза или можно обойтись частной?
Имеются следующие доводы:
На портале mos.ru - есть статья под громким названием - "Территория Москвы – зона госэкспертизы". Цитата:
Интегрированная автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности города Москвы (ИАИС ОГД), консолидирующая информацию от ведомств Стройкомплекса Москвы, не допускает возможность размещения заключений негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий капитального строительства, расположенных в границах ЗОУИТ, равно как и позволяет отслеживать неправомерно выпущенные заключения негосударственной экспертизы по таким объектам и не допускать выдачи разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию.
Подробнее: https://stroi.mos.ru/articles/tierri...ertizy?from=cl
Сейчас у меня на руках ГПЗУ на объект в Москве, где дана информация, что участок находится за границами ЗСОУИТ. ( во вложениях отрывок)
Но там же дано определение, что объект находится в границах санитарно-защитной зоны(по-моему каких-то пром. объектов).
Далее читаем градкодекс, ст.1 п.4:
4) зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;
Кто может помочь разобраться в этих взаимоисключающих параграфах?
Непрочитано 24.04.2019, 11:59
иваниваныч
Если подэкспертизный объект в ЗОУИТ, по ГрК нужна госэкспертиза. У Вас нужно понять, объект, все-таки, в СЗЗ, или нет. Если в СЗЗ, то чья конкретно это зона. Она должна быть обозначена на карте градзонирования.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2019, 12:09
mindchamber
Дело в том, что об этой зоне в ГПЗУ ничего и не сказано, кроме того, что я предоставил. Написано что какая-то ориентировочная зона и всё. Сама зона промышленная, скорее всего от какого-то завода.
mindchamber вне форума
Непрочитано 24.04.2019, 12:17
иваниваныч
Карты градзонирования по Новой Москве есть? Посмотрите на них.
Автор темы   Непрочитано 24.04.2019, 12:56
mindchamber
В ПЗЗ москвы сказано, что объект находится в "Ориентировочной СЗЗ I-III класса". А является ли это основанием для госэкспертизы - большой вопрос.
Автор темы   Непрочитано 17.05.2019, 10:23
mindchamber
Госэкспертиза не нужна, так как данная сан.зона не является утвержденной. Официальный ответ администрации.
Порядок проектирования Объекта на нескольких земельных участках и линейных сооружений Dedmorozzz Организация проектирования и оформление документации 17 01.10.2018 16:56
Требуется разработчик разделов проектной документации "Водоснабжение", "Водоотведение". bogdan Поиск исполнителей 0 27.09.2018 12:31
Как избавиться от искажения объекта после перемещения объекта. boroda205 AutoCAD 2 21.09.2018 15:44
Консервация объектов незавершенного строительства msv_mnv Обследование зданий и сооружений 6 11.11.2017 23:07
Получение разрешения на строительство объекта капитального строительства maxummm Прочее. Архитектура и строительство 18 25.08.2010 20:31
