Согласования нескольких сопряжения
инженер-конструктор Регистрация: 04.04.2014
Самара
Чет перемудрено и два архива вместо одного, и сама модель. Чтобы задвигалось, пришлось удалить порядка 5 сопряжений.
Во-первых рекомендую раскрашивать в сборках детали, для лучшей наглядности Во-вторых смутило, что на скрине изображение угла поворота граничного угла не совпадает с плоскостью вращения. Пытался задать ось для данного сопряжения - чет не получилось. Может в этом было дело, хотя удаление только этого сопряжения проблему не решило. Попробуй удалить сопряжения и создавать из заново, каждый раз пробуя двигать. Так поймешь - на каком сопряжении все споткнулось. |
Самара
Создайте заново сборку, не создавайте лишних сопряжений. По возможности создавайте гибкие сопряжения, например вместо совпадения параллельность. После создания каждого нового сопряжения проверяйте подвижность. Возможно, что сопрягаемые поверхности у вас где-то не параллельны.
При завершении копирования (copy) нескольких выделенных объектов, исходный остается активным. AutoCAD 2017. | OlegPVQ | AutoCAD | 13 | 15.11.2018 01:59 |
Расчет узла сопряжения поясов вытяжной башни с наклонными подкосами | Сниппер | Металлические конструкции | 1 | 06.04.2017 21:07 |
LISP. Построение габаритного контура для нескольких объектов с заданием поворота этого контура. | Profan | Готовые программы | 0 | 26.01.2017 10:52 |
Узел сопряжения металлической колонны и ригеля | Юрий.Д | Металлические конструкции | 1 | 22.10.2015 09:44 |
Маразм, Минрегионразвития и Пожарные согласования | Brick | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 15.01.2010 22:56 |
