Какой процент органических примесей допустим в песке при отсыпке насыпи?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Какой процент органических примесей допустим в песке при отсыпке насыпи?
Непрочитано 29.04.2019, 08:38 #1
486
Нормы запрещают отсыпку насыпи из песка с примесью ила и органических веществ.
Но при этом отсутствует какая-либо норма на содержание органики в песке. ГОСТ на строительный песок 8736 оговаривает только проведение испытаний гидроксидом натрия, не сообщая, при каком проценте примесей использовать песок не допускается. Или тут действует принцип "0 промиле", не достижимый в реальности?
Есть нормы на грунт для насыпи с указанием "столько процентов органики допускается"?
ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ.
4.2.16 Пески при обработке раствором гидроксида натрия (колориметрическая проба для определения органических примесей по ГОСТ 8735) не должны придавать раствору окраску, соответствующую или темнее цвета эталона.
Пособие по проектированию земляного полотна и водоотвода железных и автомобильных дорог промышленных предприятий
(к СНиП 2.05.07-85)
1.20. Не допускаются для сооружения насыпей следующие грунты:
торф, ил, мелкий песок и глинистые грунты с примесью ила и органических веществ;
----- добавлено через ~50 мин. -----
Нам просто предложили площадку под складской комплекс сыпать из добытого из моря мелкого пылеватого песка с содержанием органических веществ 5-8%. До ила или мергеля по классификации ГОСТ 33063 немного не дотягивает по пористости.
Высота насыпи предполагается 2-3 метра.
Как бы при через 5-6 лет она у нас на эти самые 5-8% не просела неравномерно.
Непрочитано 08.05.2019, 12:05
Linkshunter
проектирование а/дорог
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
...для этого должны быть неравномерные включения в насыпи, неравномерное уплотнение, деформации основания существующего, переувлажнение или еще чего(насколько я это вижу). А чего там у вас с геологией и угв на площадке?
заказчик? халявный грунт? встречно предложите провести анализ и получить заключение лаборатории о пригодности для возведения насыпи. В пылеватом мелком песке с примесями мне как дорожнику не нравится коэффициент фильтрации...
Linkshunter вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2019, 14:46
Сообщение от Linkshunter Посмотреть сообщение
УГВ по подошве насыпи. В основании тот же пылеватый песок с примесью органики.
Углубление фарватера. Грунт со дна девать некуда. Предложили девать к нам в насыпь. Пытаемся отмахаться от такой радости, но внятных запретов в нормах нет.
Они обещают коэффициент фильтрации 11 м/сутки.
Коэффициент пористости 0,714
Угол внутреннего трения (расчетный) 27°
Удельное сцепление (расчетное) 2,7 кПа
Модуль деформации (трехосное сжатие) 24,8 МПа
Цифры странные, при том, что это фактически ил.
В СП 22.13330.2011 расчетные характеристики пылеватых песков сильно меньше.
Попросили наших геологов проверить, но пока они ничего не дают.
486 вне форума
Непрочитано 08.05.2019, 15:39
Linkshunter
Цифры странные
чет слабо верится. С фильтрацией точно мимо. Там 0.5-1 не больше
...о как. Там с этим переувлажненным грунтом мероприятий всяких не оберешься, дренажи, консолидация и проч. Туда же контроль. С карьера каждая партия песка едет с паспортом подтверждающим соответствие, а со дна реки? Та еще попробуй его уплотни до 0,95 положенных
Автор темы   Непрочитано 08.05.2019, 15:58
Сейчас есть методы. Тубы из геосинтетики и прочая. Захоранивать его негде, вывозить на ТБО адски дорого.
Ну это ж не конструктивный слой, просто насыпь.
Испытания на стандартное уплотнение у геологов заказали. Пока ничего не пришло.
486 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2019, 09:41
У нас просто народная примета: ежели разрешил строителям сыпать в насыпь пылеватый песок - жди приезда из прокуратуры.
486 вне форума
Непрочитано 13.05.2019, 10:37
Linkshunter
по ГОСТ 8736-2014 пылеватый как классифицируется? очень тонкий?
Автор темы   Непрочитано 13.05.2019, 10:47
примерно так
486 вне форума
Непрочитано 13.05.2019, 14:19
Дмитррр
НЛО
Я бы не только про органику волновался, но и про соль. Я бы на месте экологов съел вас за такую насыпь. Да и с конструрктивной точки зрения строить из солёного песка - та ещё авантюра.
Можно посмотреть в сторону очистки/промывки песка. И от органики и от соли. Но подозреваю, это тоже не просто. Технически это просто: находим устье речушки, отводим часть воды из неё и смываем в море всё что можно вымыть из песка. По логике вреда экологии нет, кроме мути (но её можно уменьшить), ведь в море возвращается то, что и так в нём было. Но экологи вряд ли дадут добро))
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2019, 16:14
Дорожные нормы запрещают использовать в насыпь только избыточно засоленные грунты. Это примерно 5% соли по массе. Врядли в песке со дна будет больше.
486 вне форума
Непрочитано 13.05.2019, 17:25
Дмитррр
НЛО
Не уверен... Я вот когда из моря выхожу мокрый и затем высыхаю получаюсь весьма солёный. А удельной поверхность песка явно на порядки больше моей. Каждая песчинка была мокрой и каждая со временем высыхнет, оставив на тебе кристаллик соли. Уж не знаю сколько это процентов даст.
Дмитррр вне форума
Минимальный процент армирования в фундаментной плите? UnAtom Основания и фундаменты 50 21.05.2022 13:49
Какой срок гарантии согласно ГК РФ на арматурный прокат А500С, поставляему постащиком ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 7 23.01.2014 23:47
Какой процент составляют ПИР от СМР? medved Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 12.01.2014 14:14
Каков нормативный процент остекления фасада здания. i-moskvich Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 09.10.2013 13:37
Какой процент закладываете на заработную плату? medved Организация проектирования и оформление документации 37 13.08.2013 09:19
