Подбор сечения конструкций подвесного тельфера 12,5т
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подбор сечения конструкций подвесного тельфера 12,5т
Непрочитано 23.11.2007, 10:19 #1
Olga2007
инж.строитель
Караганда
Дорогие Форумчане!
Посоветуйте, покритекуйте! Можно ли считать подобный расчёт верным?
ОБЩ. ДАННЫЕ:
пролёт 3м
Шаг опор 6м
Нужно подобрать сечение балок крановых, подкрановых, опор.
грузоподъёмность тельфера 12,5т. Вес тельфера 1,211т.
Тип файла: zip Чертеж1.zip (13.6 Кб, 246 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 23.11.2007, 11:40
Olga2007
инж.строитель
Караганда
Люди читается ли фрагмент вставленный в автокад?
Olga2007 вне форума
Непрочитано 23.11.2007, 12:06
AIK
не читается. А какой смысл выкладывать jpg в dwg ?
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2007, 12:09
Olga2007
инж.строитель
Караганда
Мой сканированный листок с расчётом весит очень очень. Сжимаю в ZIPе
а он подлец всеравно тяжёлый
Olga2007 вне форума
Непрочитано 23.11.2007, 12:28
AIK
Есть такой секретный способ.
Надо картинку в ставить в ворд. Щелкнуть на ней - появится панель редактирования изображения. Там найти кнопочку "сжатие рисунков", в выпавшем меню поставить галочку на пункте "для печати" потом "ОК" и сохранить файл.
Лучший рецепт похудения!
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2007, 12:35
Olga2007
инж.строитель
Караганда
Ой и правда, спасибо!
Olga2007 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2007, 12:39
Olga2007
инж.строитель
Караганда
Вот оно как
Тип файла: zip Подбор сечения крановой балки.zip (190.9 Кб, 355 просмотров)
Olga2007 вне форума
Непрочитано 23.11.2007, 12:51
AIK
Так это не курсовик?
Тогда - по серии 1.426.2-6вып.2 "Балки путей подвесного транспорта"
AIK вне форума
Непрочитано 23.11.2007, 13:03
AIK
Присмотрелся к расчету. Я извиняюсь, цифры у Вас в нике - это год рождения?
Определение момента в балке - мегакреатифф!
Хватайте серию пока не поздно.
AIK вне форума
Непрочитано 23.11.2007, 13:40
lexsboss
Для балок используйте ГОСТ 19425-74.
lexsboss вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2007, 13:47
Olga2007
инж.строитель
Караганда
Сообщение от AIK Посмотреть сообщение
Хде ж найти етот вып.2. В поиске то его нету
Olga2007 вне форума
Непрочитано 23.11.2007, 14:04
AIK
Это у Вас поиск поломатый
http://dwg.ru/dnl/2142
AIK вне форума
Непрочитано 23.11.2007, 22:27
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
Ольга, Вас уже сериями обеспечили, посмотрите, там все есть.
Обратите внимание - продольное торможение 0,05*12,5*1,1=0,7тс - если не предусмотрите нормальную связевую систему, то в двутавре 33 - напряжение с учетом момента из плоскости - 2768кг/см2 - нужно или связь в точку подвески монорельса, или тормозную балку из швеллера 14-18 (см.серию);
обязательно оговорите марки стали - С255 (см. пояснилку к серии);
колонну нужно считать при мю=2, там устойчивость все решает (у вас высота эстакады не указана), причем устойчивость из плоскости потребует связать все двутавры по верху (колонну можно из трубы - без связей по всей длине обойтись, если пытаться сэкономить металл, хотя при таком тельфере лучше уж весь верх завязать), стоило бы посмотреть нагрузку на каток у тельфера - если больше, чем в
5-ти тонных талях (по серии), то надо проверять полку 45М на отгиб.
Удачи! (а вообще-то: прогиб предельный для ригеля - 1/300,а не 1/250, и временами может сказаться фи балочное, момент в этих балках М=Р*L/4)
alexfr вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2007, 06:30
Olga2007
инж.строитель
Караганда
Если я ошибаюсь, поправте меня, но сноска на серию 1.426.2-6, а выпуск то первый. Мне нужен второй
Olga2007 вне форума
