Расчет здания на общую устойчивость согласно EN
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет здания на общую устойчивость согласно EN
Непрочитано 30.04.2019, 18:25 #1
lerec
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в каком из EN описывается методика расчета общей устойчивости здания, какое для этого брать сочетание. Возможно есть какие-либо пособия и примеры.
Непрочитано 01.05.2019, 11:00
tistas
Structural Engineer
В зависимости от рассматриваемых конструкций. Обычно в общих еврокодах (которые часть 1). Для стальных конструкций - в EN 1993-1-1, пп 5.2 и далее.
tistas вне форума
Непрочитано 06.05.2019, 20:04
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Сочетание смотрите в EN 1990 - EQU, формула 6.10 + приложение А
методики надо смотреть для каждого типа конструкций в соответствующем еврокоде, как сказали в #2.
Kykycuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2019, 13:55
lerec
Спасибо! А может быть вы еще подскажите, что почитать про расчет на общую устойчивость монолитных зданий? По какой схеме выполнять расчет: жесткой или на упругом основании?
lerec вне форума
Как правильно выполнить расчет на прогрессирующее обрушение в SCAD 21.1 с учетом последовательности возведения здания? Poroslovec SCAD 7 18.03.2019 21:51
Расчет отдельностоящих (столбчатых) фундаментов на сейсмическую нагрузку согласно EN 1998-5 vlasctelin Основания и фундаменты 0 04.02.2018 21:21
Расчет на устойчивость здания с пристройкой в STARK ES. Слишком малые значения критической силы. Как правильно замоделировать примыкание сборных плит Julianna STARK ES 131 28.02.2017 14:08
Включается ли площадь тамбура в общую площадь жилого здания? Tatiana Arh Архитектура 15 13.06.2013 20:35
Расчет на устойчивость каменного здания... ganesh Каменные и армокаменные конструкции 5 28.10.2010 12:43
