Необходимо найти силы, возникающие в винтовом соединении.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Необходимо найти силы, возникающие в винтовом соединении.
Непрочитано 01.05.2019, 16:13 #1
wheelman
Здравствуйте!
Описание конструкции: есть подвижный вал красного цвета (болт), который соединён некоей резьбой со втулкой лазурного цвета (гайка), которая зафиксирована. К хвостовику вала присоединён шток гидроцилиндра, позволяющий перемещать вал в осевом направлении, а так же вращать его относительно втулки вокруг той же оси за счёт винтового соединения.
Встал вопрос о требуемом усилии на штоке гидроцилиндра. Если плясать от формулы крутящего момента, то:
M=I*E = F*d/2,
где М - крутящий момент;
I - момент инерции вала;
E - угловое ускорение;
F - осевое усилие от штока гидроцилиндра;
d - средний диаметр резьбы вала;
Отсюда: F= 2*I*E/d, но эта формула не учитывает потери мощности в резьбовом соединении, а хотелось бы.
После этого полез смотреть
какие силы действуют в резьбе и что-то никак не могу спроецировать эту информацию на свой случай.
Я так понял, что на данных рисунках Fо - это и есть интересующая меня сила. Из схемы (Б) выразил Fо и получилось следующее:
Y- вертикальная ось;
Но тут я не понимаю что такое Fn и как его найти?
Помогите, пожалуйста, понять правильно ли я вообще делаю, заранее спасибо!
Непрочитано 02.05.2019, 04:08
Laborant
Демон на договоре
Сообщение от wheelman Посмотреть сообщение
Ваш первый скан, третья строка сверху. Сила нормального давления.
Если не выпендриваться, то усилие гидроцилиндра, умноженное на косинус угла подъема винтовой линии.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 02.05.2019, 09:37
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
У вас не стандартная винтовая пара, где первичным является вращение гайки. Здесь ситуация прямо противоположная. поэтому угол наклона клина нужно считать от оси вала, а не от перпендикуляра к этой оси, как в обычных винтовых механизмах/передачах.
Liukk вне форума
Непрочитано 06.05.2019, 21:07
ak762
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
эскиз бы глянуть, а то непонятно про угол наклона клина от оси вала
ak762 вне форума
Непрочитано 06.05.2019, 21:52
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
А у меня кнопки с "+" почему-то не открываются... Может, что не так делаю?
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 07.05.2019, 05:43
а) на шестерёнке момента никакого не будет? Оно на усилие в цилиндре повлияет
б) это регулировочный механизм или исполнительный? Если исполнительный, то можно и вращательный привод поставить (цилиндры бывают не только прямые)
в) непредсказуемое трение (смазка штука такая...)
Непрочитано 08.05.2019, 09:14
ratay
Гидроцилиндр давит, и за счет осевого усилия должна вращаться гайка? Ох, чаще всего здесь будет самоторможение, и нужна многозаходная винтовая резьба, и в этом случае к.п.д. очень мал, а идея неудачна.
ratay вне форума
Непрочитано 09.05.2019, 15:51
Так тут и есть многозаходная. Просто этот поворот это рабочий ход или это регулировка в основном вращении (например фаз). Кстати, у многозаходных КПД не столь мерзкий
Автор темы   Непрочитано 09.05.2019, 16:51
wheelman
Через эти шлицы передаётся момент 169,4 Н*м.
Попытался нарисовать это на изображении. Нам нужно перемещать красный вал в осевом направлении для регулирования угла альфа разведения дебалансов вибровальца.
Тут не совсем понял про цилиндры. Механизм регулировочный, как я понимаю.
Думаем сейчас какой сделать уровень масла. Ванной у нас служит большая голубая труба. Я думаю сделать множество отверстий в оранжевой трубе и заливать масло прямо до этих шлицов. А возможно этого и не требуется, может быть стоит заливать до того момента, пока внутренний дебаланс не будет при вращении бить по маслу, превращая его в туман, который уже и будет проникать везде где нужно.
wheelman вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.05.2019, 16:53
wheelman
Именно так! Это регулировка в основном вращении.
----- добавлено через ~2 ч. -----
б
На шлицы приходит момент 169,4 Н*м.
Механизм регулировочный, используется для регулирования угла альфа разведения дебалансов.
По поводу смазки ещё думаем. Один из вариантов- сделать отверстия в оранжевой трубе и заливать масло по шлицы, сделав тем самым единую масляную ванну для всех элементов.
wheelman вне форума
Непрочитано 10.05.2019, 09:12
ratay
Кстати исходная формула непонятна, при чем здесь угловое ускорение, у вас такие большие рывки? Задача-то статическая. И считайте через угол подъема резьбы. А там зависимость простая: M=Psin{alfa}(1- f}R, где Р - осевое усилие, alfa - угол подъема резьбы, f - коэффициент трения, R - средний диаметр резьбы.
----- добавлено через ~21 мин. -----
Напутал я перед этим. На самом деле M=P{sin{alfa} - f}.
----- добавлено через ~23 мин. -----
С этой суетой... Конечно, M=P{sin{alfa} - f}R.
ratay вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2019, 12:05
wheelman
Сообщение от ratay Посмотреть сообщение
Нас так же интересует время этого регулирования, за которое мы разведём дебалансы на 180 градусов, например.
Выразил из этого P, тогда получается, что в числителе у нас М, а в знаменателе R(sina-f). То есть при уменьшении диаметра резьбы требуемое осевое усилие увеличивается? Разве так будет? С улом альфа вроде всё хорошо. А вот с коэффициентом трения опять мне кажется, что что-то не то, получается, что чем больше трение, тем меньше требуемое осевое усилие, а на деле ведь не так.
wheelman вне форума
Непрочитано 10.05.2019, 12:19
Liukk
А почему бы не использовать поворотный гидромотор/гидроцилиндр?
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2019, 14:42
wheelman
Этот валец я проектирую в рамках своего диплома, был проведён патентный анализ и мы с научруком решили взять за основу патент, в котором использован такой способ регулирования.
Фишка в том, что эта конструкция позволяет бесступенчато и без прерывания работы вибровозбудителя регулировать вынуждающее усилие.
wheelman вне форума
Непрочитано 10.05.2019, 17:13
ratay
P{sin{alfa} - f} - это сила, определяющая поворотный момент, чем больше трение, тем меньше сила, а с определенного момента (sin{alfa}=f) начинается самоторможение.
ratay вне форума
Непрочитано 10.05.2019, 18:40
Liukk
Продолжу мысль: при высоких требованиях к точности регулировки угла альфа разведения дебалансов, требования к точности винтового механизма должны быть много кратно выше. Это минимальные зазоры в парах трения, требования к постоянству угла наклона винтовой линии и пр.. Необходимо также вставить в систему управления гидроприводом обратную связь. И при некотором износе ВСЯ настройка собьётся, наличие обратной связи минимизирует проблему, но люфт вследствие износа всё равно останется (если вы, конечно, не сделаете гидравлическую схему автоматической подстройки износа).
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2019, 23:15
wheelman
Наличие обратной связи предусматривается нами, есть некоторые мысли по её реализации, правда всего мне в своей работе не охватить, поэтому оно останется только в теории и упомянется устно на защите)
Ага, понял Вас, спасибо)
wheelman вне форума
Непрочитано 12.05.2019, 18:21
Я очень-очень бы подумал на счёт усилий в вибропобудителе. Подозреваю что они там не будут постоянными.
На счёт цилиндров я писал что они бывают не только линейного действия но и поворотные. Но тут оказывается неплохая скорость и непрерывность действия.
P.S. На счёт гидравлики мысли не возникали? Наливать противовес в полость. Перегородками разделить чтоб не бултыхалось и тупо давлением вытеснять при необходимости.
----- добавлено через ~15 ч. -----
Кстати, небольшой совет: замените резьбу на прямоугольную и вопросы с поперечными углами исчезнут - останутся только угол подъема и трения. Причем не забудьте что на трение надо поставить плюс-минус - в разные стороны оно работает по-разному. И да, при вибрации на трение можно плюнуть.
Стабилизационные силы: их природа, свойства и влияния sibedir Конструкции зданий и сооружений 21 07.07.2014 07:07
Необходимо проложить существующий кабель Где необходимо ставить соединительную муфту Валериан Электроснабжение 3 13.05.2013 20:59
Помогите пожалуйста найти любой чертеж КМ здания где применяются sin балки МаХх Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.10.2012 18:59
Как найти экстремум эллипса в автокаде? Юлия Борисовна AutoCAD 15 31.05.2012 20:25
где найти набухающий грунт Locke Разное 1 08.08.2007 18:11
