Advance Steel 2019. Проблема импорта стилей чертежей из старого MDB файла от 2012 версии.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Advance Steel 2019. Проблема импорта стилей чертежей из старого MDB файла от 2012 версии.
Непрочитано 06.05.2019, 12:56 #1
Westroy
Revit
Moscow
Добрый день! Не получается решить проблему импорта стилей чертежей из старого MDB-файла.
Имеются 2 старых файла, которые использовались на 2012 версии Advance Steel
AstorAddIn.mdb 150 мб
AstorSettings.mdb 2 мб
В Advance Steel 2019 открывается диспетчер стилей чертежей. Создается новая папка "Styles_2012" в группе "Пользовательский". В данную папку нужно импортировать стили 2012 из MDB.
Но процесс импорта происходит некорректно. При первой попытке импорта файла AstorAddin.mdb появляется предупреждение с текстом "Ошибка импорта/Экспорта. Исходная база имеет версию, более раннюю, чем 5.1 !"
После данного предупреждения рядом с MDB файлом создается одноименный MDF файл. Если данный файл указать в качестве импортируемого, то в списке импортируемых стилей появляется все содержимое в виде списка. Если в этом списке выбирать по порядку стили, то ни один из них не импортируется. Появляется предупреждение "Не удалось загрузить все зависимости для стиля чертежа с ключом (НОМЕР КЛЮЧА РАЗНЫЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТИЛЯ) ". Некоторые стили при импорте предупреждений не дают, но полоса загрузки до конца не завершается и висит на 85-90%.
Что можете посоветовать?
Непрочитано 06.05.2019, 13:01
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
создать новый без вариантов
инженер гарин вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2019, 14:25
Westroy
Revit
Moscow
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
создать новый можно и без помощи данного форума. Вопрос заключается в использовании уже ранее созданных стилей (порядка 50 шт).
Westroy вне форума
Непрочитано 06.05.2019, 14:31
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от Westroy Посмотреть сообщение
а это как раз ответ на ваш вопрос.
Не хотите проблем - создавайте новый. Не получится ничего из такой древней версии импортировать
Advance Steel 2019. Как импортировать в AS бетонные конструкции из Revit? manofhonor Advance Steel 0 24.01.2019 11:57
Передача файлов между разными версиями программы Advance Steel folkoru Advance Steel 1 18.10.2017 15:02
WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) ~AlexX~ Advance Steel 405 07.04.2017 18:17
Нужна функция импорта блока из файла Krieger Программирование 20 18.01.2017 07:19
