Как сделать, чтобы полые формы не прорезали нижнюю арматуру в ф.п. в приямке?
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Прямые ссылки на файлы с примерами: 1) отверстие в перекрытии, не вырезающее «Армирование по площади» 2) "образец тайных технологий из далекого будущего" (то, что вам нужно). Последний раз редактировалось Nels, 09.05.2019 в 19:40. |
Устанавливал 2а армирования по площади :
1я с отключенной верхней сеткой, вторая с отключенной нижней сеткой --эффект тот же ----- добавлено через ~12 мин. ----- Вообщем, если удалить систему зон, то можно ручками дотянуть арматуру... ----- добавлено через ~14 мин. ----- там впринципе тоже самое, армирование по площади только система зон разбита Последний раз редактировалось andrey_konstr, 09.05.2019 в 19:26. Причина: орфо |
Уфа
В общем у Зуева все нормально там работает. Надо только вникнуть
Для создания приямка нужно использовать семейство из проекта "Ниша без вырезания фоновой арматуры.rvt". Порядок работы следующий: 1) создаете экземпляр этого семейства; 2) командой "Соединить" (сначала на отверстие, потом на плиту) создаете приямок. 3) создаете армирование по площади с арматурой только по нижней грани; 4) копируете созданное армирование по площади в буфер, "Вставить по тому же месту". После вставки армирование будет выделено. Сразу в свойствах переключаете галочки с нижней на верхнюю арматуру и заходите в редактирование эскиза. по периметру приямка создаете еще один контур эскиза армирования по площади. В итоге получается то, что надо. Последний раз редактировалось Nels, 09.05.2019 в 19:46. |
Мои динамические блоки [2] | Кулик Алексей aka kpblc | Динамические блоки | 4334 | 22.04.2019 09:16 |
Civil 3D Как сделать, чтобы отображалась "Трасса - ширина"? | Ксения70 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 12.02.2014 15:56 |
Возможно ли сделать список листов в 2, а то и в 3 строчки (чтобы не листать)? | erikbond | AutoCAD | 2 | 29.01.2014 15:23 |
Как сделать, чтобы на листе и на модели были одинаковые рпараметры | vova89 | AutoCAD | 5 | 03.12.2013 05:39 |
Автомаштаб в autocad 2010 (маштаб "Вписать) Как сделать чтобы он указывал тот самый, маштаб "вписать". Сам указывал. | Jeku | AutoCAD | 3 | 10.01.2010 17:56 |
