Температура бетона в летнее время
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Температура бетона в летнее время
Непрочитано 14.05.2019, 09:47 #1
Алексей495
Добрый день, возник вопрос. При оформлении температурных листов на бетон в летнее время, как будет выглядеть график температуры. До какого момента проходит подъем температуры и когда бетон начинает остывать. Как можно проверить правильность оформления графика,, если график имеется только на бумаге.
Непрочитано 14.05.2019, 10:47
Kotafeer
Постройка Гаражей и Сараев
Хабаровск
Проверить можно только лично присутствуя при бетонировании и составлять свой график, ни на одной стройке еще градусника ни одного не видел.
Offtop: Второй вариант рабочий хрустальный шар,
Kotafeer вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2019, 15:52
Алексей495
А на сколько целесообразно вести температурные листы в летнее время?
Алексей495 вне форума
Непрочитано 15.05.2019, 22:37
v.psk
Псков
Ну смотря насколько массивное сооружение (объем смеси). Да и лето разное везде.
v.psk вне форума
Непрочитано 16.05.2019, 03:02
gofra
Сообщение от Алексей495 Посмотреть сообщение
Если массивная конструкция и ее надо охлаждать.
gofra вне форума
Непрочитано 16.05.2019, 09:53
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
СП 70.13330.2012
5.12.2 Температура бетонной смеси при бетонировании конструкций с модулем поверхности более 3 не должна превышать 30 °С, а для массивных конструкций с модулем поверхности менее 3 не должна превышать 25 °С.
SashaS вне форума
Количество серий (партий) при проверки прочности бетона Reedboss Технология и организация строительства 8 03.05.2022 11:22
Как добиться 70% прочности бетона в 7 дневном возрасте в зимнее время olja4ka Железобетонные конструкции 29 30.01.2017 21:58
Поиск оптимального варианта применения класса бетона и класса арматуры, позволяющие достичь наибольшей экономической эффективности Pro100x3mal Железобетонные конструкции 77 14.12.2015 10:16
Формула прочности бетона на растяжение Ал-й Железобетонные конструкции 5 07.07.2011 12:45
Класс бетона по морозостойкости в фундаментах disech Основания и фундаменты 1 23.05.2011 13:01
