Как определить несущую способность щебенистого грунта по боковой поверхности?
Инженер-проектировщик
Республика Беларусь
Инженер-проектировщик Регистрация: 14.05.2019
Республика Беларусь
Приложение Б (рекомендуемое). Расчеты несущей способности свай, взаимодействующих со скальными и полускальными грунтами по боковой поверхности из СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85 (с Опечаткой, с Изменением N 1)
----- добавлено через ~26 мин. ----- Не подскажете где про это прочитать и определить для своего района? |
А сколько у вас заглубление в щебенистый грунт? Если много и сильно нужно их учесть, то иного варианта, возможно, у вас и не, кроме как считать сопротивление по боковой поверхности по Приложению Б. Остальные грунты по боковой поверхности - по Табл. 7.3. Цитата:
![]() А вообще, ваш щебенистый грунт относится по классификации к крупнообломочным, а в таблице 12.1 в примечании 3 написано, что понижающие коэффициенты для подобных грунтов не применяются. Ну это к слову просто. |
Республика Беларусь
Спасибо Вам большое за помощь) |
Как посчитать среднее сопротивление i-го слоя грунта на боковой поверхности зонда? | K'TyH | Основания и фундаменты | 2 | 26.07.2016 04:12 |
Определить несущую способность стальной балки с перфорированной стенкой. | Engineering RUS | Металлические конструкции | 2 | 18.02.2015 00:51 |
Влияние на несущую способность грунта горючесмазочных материалов | VoVoRoNaLe | Основания и фундаменты | 11 | 02.09.2014 16:58 |
Помогите оценить несущую способность грунта | Дачник | Основания и фундаменты | 1 | 25.07.2013 20:40 |
