Нужно ли учитывать гололедные нагрузки для решетчатых наружных конструкций при их высоте до 12 м ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужно ли учитывать гололедные нагрузки для решетчатых наружных конструкций при их высоте до 12 м ?
Непрочитано 14.05.2019, 11:42 #1
Itoshii
Подскажите, пожалуйста, нужно ли учитывать гололедные нагрузки для решетчатых наружных конструкций при их высоте до 12 м ?
Гололёдный район III, юг России.
Непрочитано 16.05.2019, 18:47
Tamerlan_MZO
Сообщение от Itoshii Посмотреть сообщение
Де-юре -- нужно. Де-факто -- опираются на опыт проведенных ранее расчётов похожих конструкций.
Так-что пара-тройка подробных расчётов даст ответ на Ваш вопрос.
Tamerlan_MZO вне форума
Какие крановые нагрузки учитывать при расчете собственных форм колебаний при расчете на пульсацию? DDlis Расчетные программы 20 14.04.2019 00:07
Нужно ли учитывать сейсмическую силу от массы ростверка. Akim_1989 Основания и фундаменты 6 28.11.2017 15:22
Нагрузки для расчета предела огнестойкости конструкций Datche SCAD 2 25.04.2014 07:53
