Помогите с правильным решением опиранем балки под несущию стену длиной 6,7м на газобетон
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Помогите с правильным решением опиранем балки под несущию стену длиной 6,7м на газобетон
Непрочитано 14.05.2019, 13:05 #1
gavrilkin89
Сам по образованию инженер ПГС, но уже 3 года не занимаюсь проектированием. и начал забывать.
Сейчас строю дом для своей семьи и всвязи с недавним пополнением в виде двойни, нужно было изменить планировку и добавить детскую.
Дом строю из газобетона D500 В2,5
Детскую добавил над гаражом, но чтобы обеспечить опирание стен было решено бросить балку Б1 длиной 6,7м и перпендикулярно Балку Б2.
Колонну ставить проблематично т.к. основной фундамент готов и идет стадия кладки. (Сейчас это уже надо заливать в нутри стен гаража. и плюс новый фундамент даст какую-то осадку)
Собрал нагрузку (руками) загнал в SCAD иполучил сечения балка Б1 40б1, балка Б2 25б1.
40Б1 проиб составлял 20мм, заменил на два 35б1 прогиб получил 16мм.
Задал вопрос заводу "СИБИТ" производитель газобетона при балки 40б1, они ответили следующие:
По рекомендациям БелНИИСа прогиб должен быть не больше 1/400 пролета. 6700/400=16,75 мм. У вас же 20 мм, что может вызвать трещинообразование. Мы бы рекомендовали уменьшить прогиб балки (подобрать другую). Руководитель мой говорит, что лучший вариант - это колонна. Не хочется рисковать с углом дома.
В любом случае стену второго этажа над балкой ставьте на «скользящий» растворный шов. Для этого раскатывайте слой рубероида или другой пленочной изоляции, далее наносите раствор марки М100 толщиной 10-12 мм и устанавливайте первый ряд блоков. Первый и второй ряд блоков обязательно армируйте. Это тоже рекомендации БелНИИСа
Отсюда вопрос могут ли опытные проектеровщики подсказать стоит ли мне переживать по поводу прогиба и возможных трещин. или же вроде все сделал правильно.
Или все таки сделать колонну под балку и решить этот вопрос кординально?
Чертежи и сбор нагрузок прилагаю, если нужны еще каки-то вводный с радостью дам.
Зарание спасибо!
Название: 1 этаж схема.jpg
ID:	214128  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214129  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214130  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: spr расчет балки.SPR (24.2 Кб, 15 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 15.05.2019, 07:16
gavrilkin89
Добавил сбор нагрузок, Что неужели нет ни укого подобного опыта?
Название: сбор нагрузок 1.jpg
ID:	214155  Нажмите на изображение для увеличения
Название: сбор нагрузок 2.jpg
ID:	214156  Нажмите на изображение для увеличения
Название: сбор нагрузок 3.jpg
ID:	214157  Нажмите на изображение для увеличения
Название: сбор нагрузок 4.jpg
gavrilkin89 вне форума
Непрочитано 15.05.2019, 09:31
Обормотя
проектировщик
Вологда
Сделать колонну. Уменьшится сечение балок, уменьшатся опорные реакции, да и ж/б изделия может какие-нибудь подберутся вместо металла.
Обормотя вне форума
Непрочитано 15.05.2019, 09:40
v.psk
Псков
Согласен.
Что за фундамент?
Желательно бы в основании колонны такой же тип.
v.psk вне форума
Непрочитано 15.05.2019, 10:10
иваниваныч
Не рассматривали более радикальный вариант: сделать полностью второй этаж над гаражом? Проблемы с балками исчезнут.
иваниваныч на форуме
Непрочитано 15.05.2019, 11:51
Dmitry_Z
Балку Б1 продлить в проем по оси Б - получится неразрезная двухпролетная балка, прогиб должен уменьшится.
Последний раз редактировалось Dmitry_Z, 15.05.2019 в 14:15. Причина: русский язык
Dmitry_Z вне форума
Непрочитано 15.05.2019, 11:55
vasilev666
Тоже голосую за колонну. ИМХО проект не очень продуман для средней полосы России: сан узлы и стояки у наружных стен, скорее всего, потребуют дополнительного утепления; непонятно где пройдет вентиляция; плоская кровля без выходов и стоков....
vasilev666 вне форума
Непрочитано 15.05.2019, 14:03
Владимир из Магнитки
г. Магнитогорск, 74rus
Доброго дня. мои 5 копеек в копилку...
1. Не увидел в сборе нагрузок полезную нагрузку от людей на перекрытие
2. Проверьте кладку на опорную реакцию от балки на местное сжатие и устойчивость. М.б. сделать в месте опирания балки пилястру? А еще лучше простенок с пилястрой из кирпича......
Владимир из Магнитки вне форума
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену midsummer Каменные и армокаменные конструкции 14 15.06.2015 05:21
Деформационный шов, балки заходят в стену. gello Прочее. Архитектура и строительство 11 18.01.2013 16:13
Узел опирания балки на многослойную стену Michail Конструкции зданий и сооружений 5 04.06.2008 21:43
Подкран. балки длиной 36,48 метров ursula Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 20.02.2008 08:54
Помогите в лире добавить ж/б балки Maria Лира / Лира-САПР 1 15.05.2006 06:58
