Как исправить прекращение работы скада при задании нагрузок?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как исправить прекращение работы скада при задании нагрузок?
Непрочитано 17.05.2019, 20:08 #1
mikky1234
Ввожу ветровое загружение
при выборе задание нагрузки на группу элементов программа зависает и вырубается.
при задании снеговой нагрузке - распределенной проблем не было.
как можно исправить данную ошибку?
( вирусов нет, мусор почистил)
Непрочитано 01.06.2019, 08:07
Serge_Y
Попробуйте запустить программу в режиме 32 бит
Serge_Y вне форума
Криволинейная лестница глючит при задании низа марша гладким, как исправить? Leshyi Revit 1 23.06.2017 10:48
Кто понесет уголовную (или прочую) ответственность в случае разрушиния здания/сооружения? VAV Прочее. Архитектура и строительство 317 18.12.2012 03:13
ППР и ППСР, ТК и ТК на сварочные работы. Разница. Tyhig Технология и организация строительства 10 31.03.2012 21:15
Правильный сбор и приложение нагрузок в SCAD zanuda SCAD 4 03.04.2009 09:08
Для пользователей СКАДа - Коэффициент Yb2 Andy_BV SCAD 2 15.03.2007 17:07
