Проблемы с газом
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Проблемы с газом
Проблемы с газом
Автор темы   Непрочитано 23.11.2007, 18:30 Проблемы с газом
finder
Проблема следующая: установил двухконтурный настенный котел Veissmann. После ухода мастера-наладчика при поджиге горелки стал "бабахать". Наладчик объяснил это слабой искрой из-за низкого напряжения в электросети. Поставил стабилизатор. Практически ничего не изменилось - при старте проскакивает искра, но газ не зажигается, после 3-4 секунд, когда газа в топочном отсеке собирается много он вспыхивает с громким хлопком.
Параллельно заметил: при поджиге конфорки газовой плиты, газ зажигается не сразу, вначале проходит воздух (секунд 3-5), потом появляется газ.
Может кто сталкивался с подобной проблемой???
finder вне форума
Непрочитано 23.11.2007, 20:02
Вызывай мастеров. Пока не поздно.
Непрочитано 23.11.2007, 22:02
Медведь-мудрый
проектировщик-наладчик
Вызывай мастера. Не отпускай пока не сделает или не напишет браковочную ведомость. У этого дефекта огромное клоличество причин.
Медведь-мудрый вне форума
Непрочитано 24.11.2007, 16:41
Огурец
Profan
Причина первая - изменение сечения на дымоходе. Угадал?
Огурец вне форума
Непрочитано 24.11.2007, 20:23
PL
А у меня искра при розжиге не проскакивает. Там стоит элемент который нагревается до малиново-белого цвета,еще до пуска газа, конечно. Он не выключается и после розжига. Безопасней. А Вы сдайте свой котел назад в магазин, не нужен там наладчик. Нечего там налаживать. Завод должен все сделать нормально. Наверное оборудование некондиционное. У меня в гараже газовые емкостной водоподогреватель и воздухоподогреватель воздушного отопления. Работают как швейцарские часы, безо всякого наладчика. Вспоминаю газовую колонку Российского производства-просто разное качество арматуры и автоматики. Возмите другой котел да и все дела. Хотя я не уверен что в России можно сдать такое оборудование назад в магазин и получить деньги. У нас в крупном магазине это нормально в течении 14-30 дней, при этом не надо даже обьяснять причину сдачи - никто проверять не будет.
PL вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2007, 21:11
finder
Огурец Вы правы - на дымоходе колено, причем целых ТРИ!!!, при этом расстояние до самого дымохода 3,5 м - жестяная труба диаметром 130 мм.
finder вне форума
Непрочитано 24.11.2007, 21:12
Огурец
Profan
Сообщение от finder Посмотреть сообщение
Так что нечего грешить на котёл. Дымосос ставить надо.
Огурец вне форума
Непрочитано 25.11.2007, 08:26
PL
Во первых на газе дымосос не нужен, можно ставить обычный вентилятор, температура дымовых газов как правило не высока, во вторых - что указывает на плохую тягу? В котле может быть предусмотрен датчик разряжения, если разрежение мало газ перекрывается клапаном. Но здесь газ идет и происходит хлопок, т.е. проблема с розжигом - или запальник стоит далеко от горелки (дешевый запальник, его ближе поставишь-он сгорит), или автоматика запаздывает с розжигом - выбросить такой агрегат и взять нормальный, все дела...-в нормальных агрегатах все работает. На проблемы с тягой пока ничего не указывает.
То что комфорка газовой плиты не зажигается 5 секунд - это ненормально. В больших котлах перед розжигом идет сначала продувка-газ или смесь газа с воздухом сбрасывается в атмосферу, и только потом чистый газ подается на горелку. Но в маленьких котлах с горелкой низкого давления (Ваш вариант) такая схема не обязательна. Тем не менее я бы вызвал и газовика, вернее написал бы им письмо-они должны дать письменный ответ.
Последний раз редактировалось PL, 25.11.2007 в 08:59.
PL вне форума
Непрочитано 25.11.2007, 13:31
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
...я бы вызвал и газовика, вернее написал бы им письмо-они должны дать письменный ответ.
Дикий, дикий Запад.....
Щас, наши газовики будут давать письменный ответ! Они просто отключат газ и пломбу поставят. И правильно сделают.
Автору ветки сразу дали правильный совет: вызывай специалистов. Жилец не должен разбираться с причинами! Он обязан при любых сбойных ситуациях вызывать аварийную службу, а не на форумах спрашивать. Об этом даже хозяек обычных газовых плит инструктируют под расписку, иначе плиту не подключат. А уж владельца котла - тем более. Вот и лишат его права пользования за нарушения.
Про причины Медведь-мудрый правильно написал - может быть масса. Но разбираются пусть специалисты конкретно на месте. Жильцу надо прежде всего зафиксировать в газовой службе факт неисправности. Попытки исправить самому с помощью "советов посторонних" могут дорого обойтись.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 25.11.2007, 20:28
PL
Да дикий, дикий, кто спорит. Я сейчас в лесу с друзьями продолжаю дело отцов. Сняли домик на 3 дня, день благодарения, значит. Ну интернет-понятно. Здесь отличная печка буржуйка, топится дровами - живой огонь - отлично. А вот на наружной стене дома газовый водоподогреватель ГВ (здоровенный баллон с сжиженным газом во дворе). Посмотрите, там даже газоходика на крышу не выведено. И несгораемой прокладки между апарратом и деревянной стеной нет. Дикий, дикий народ. Но работает. Как часы. И не хлопает. Сволочи. Ди-ка-ри...
Название: 2007-05-16 066-1.jpg
PL вне форума
Непрочитано 27.11.2007, 18:03
Perezz!!
+1
Такая же фигня была на моей памяти прошлой зимой в сильный мороз у одного товарища. Котел начал дурить. Сначала глючил, не мог разжечь газ, а потом автоматика отключила его напрочь и высветила какую-то ошибку из серии "без поллитры не разобраться".
В итоге мы глянули снаружи на дымоход. В ветровую заглушку в конце горизонтального дымохода на улице сверху капала вода с карниза - снег на нем подтаивал от выходящих газов. Ледышка затампонировала сечение и встроенный в котел "дымосос" перестал создавать тягу. Мы отогрели трубу кипятком и усе заработало. А снег счистили и над дымоходом поставили козырек.
Perezz!! вне форума
Глюки и проблемы Project Studio Koker ПО от CSoft 196 17.05.2023 21:24
Проблемы с VetCAD++ G.A.W. Прочее. Программное обеспечение 5 04.10.2007 11:39
Минимальное расстояние между газом высокого давления и фунда QS Прочее. Архитектура и строительство 1 28.06.2007 15:37
проблемы с 2006 автокадом Луш AutoCAD 7 14.11.2006 21:33
Проблемы с печатью в AutoCAD2005 DDlis AutoCAD 1 26.09.2005 06:18
