Пропадают элементы оформления на листах в автокаде
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Пропадают элементы оформления на листах в автокаде
Непрочитано 22.05.2019, 09:23 #1
Xarek999
Пропадают элементы оформления на листах в автокаде: поставил выноски, линии разрыва на листе, захотелось на модели что-то поправить- поправил, захожу на лист- выноски и линии разрыва на листе пропали. Что за трабла?
https://youtu.be/cDNQGV_p0MI
Файл прикрепил ниже
Решение проблемы: в строке меню, заходим на вкладку СПДС, далее во вкладку настройки и снимаем галочку с "сохранять прокси-объекты" и при манипуляциях, перехода с листа на модель, оформление СПДС на листе остается и никуда не исчезает.
DWG 2013
Металлическая дверь сварочный пост_.dwg (1.00 Мб, 18 просмотров)
Последний раз редактировалось Xarek999, 23.05.2019 в 09:28.
Непрочитано 22.05.2019, 09:35
1 | #2
Либо лист не тот, либо слой отключен / удален, либо какое-то дополнение слишком многое себе позволяет.
Автор темы   Непрочитано 22.05.2019, 09:41
Xarek999
Вообщем: ставлю выноску на лист, захожу в модель (двойной тап на рамке видового экрана), делаю быстрое сохранение, захожу на лист (через команду лист) - выноска пропала.
Xarek999 вне форума
Непрочитано 22.05.2019, 09:52
1 | #4
масштабы аннотаций смотреть надо
Непрочитано 22.05.2019, 10:39
1 | #5
engngr
сети
Московия*
И файл.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2019, 13:40
Xarek999
А причем тут масштаб, если я изначально выноску ставлю- она видна и нужного размера??
Лист проверил, слой включен, из дополнений только СПДС и Веткад.
Дополнение: СПДС-ки выноски удаляет, Веткадовские выноски остаются.
Xarek999 вне форума
Непрочитано 22.05.2019, 14:48
1 | #7
AlexCondor
инженер
А что именно пропадает?
Тип файла: pdf 111.pdf (97.8 Кб, 98 просмотров)
AlexCondor вне форума
Непрочитано 22.05.2019, 15:51
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Xarek999 Посмотреть сообщение
Расходимся. Самое главное в конце озвучивают.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2019, 17:50
Xarek999
Дополнение: СПДС-ки выноски удаляет, Веткадовские выноски остаются.[/quote]
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Поясни... В чем дело?
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Завтра видяху залью, в чем именно проблема.
Последний раз редактировалось Xarek999, 23.05.2019 в 06:31.
Xarek999 вне форума
Непрочитано 23.05.2019, 07:06
Bull
Xarek999, даже автодеск признал глюк своего дополнения SPDS-extension по этому поводу. Поэтому и расходимся.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 23.05.2019, 07:34
Bull, лично мне не очевидно, что разговор про SPDS Extension, а не про СПДС Graphics. Хотя все может быть,- я-то ни тем, ни другим не пользуюсь. Offtop: И другим особо не советую
Автор темы   Непрочитано 23.05.2019, 09:28
1 | #12
Xarek999
Xarek999 вне форума
Выбор программы для создания большого количества обьектов в 3Д c последующей работой в автокаде 13Rossoneri AutoCAD 1 15.01.2014 13:12
Насколько сложные задачи моделирования можно решать в автокаде? (приводим примеры) Доктор ТуамОсес AutoCAD 23 22.01.2013 23:00
Вопрос об основной надписи на листах Общих данных? L'inconnu Разное 28 03.11.2006 09:14
можно ли изменять "поля" в 2005 автокаде? zebs AutoCAD 1 16.02.2005 20:16
